update данных из datagridview
Доброе время суток! это насущный вопрос и много про него написано в интернете, но видимо я ламер пока в сущности проблема в теме, т.е. необходимо обновить данные в БД, используя измененные значения в datagridview Во-первых есть таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. вывожу в созданные datagridview через процедуру с параметрами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. поля id и name не редактируются, а поле value меняет юзер, через модальную форму на которой находится textbox, в который юзер вводит изменение вот ее вызов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. нажав кнопку форма закрывается и в гриде появляется изменение... и вопрос как теперь внести все измененные данные в таблицу БД ??? ведь у меня по сути есть только DataTable у меня это dTable и в них хранятся данные, а названия таблицы у меня нигде не описано, т.к. я вызываю через процедуру... и как с этим бороться ??? лучше показать на моем примере ... |
| 18.05.2011, 20:11 |
dmitriy22, Я делаю так: Пишу класс для работы с таблицей БД (или сущностью, если это уместно). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В форме пишу: Код: plaintext а потом пишу Код: plaintext Вот как-то так. ... |
| 19.05.2011, 05:42 |
Вариантов множество решить подобное. можно using code behind style or wizard style. Up to you. Вот тебе самый простой 1 На формы укладываешь грид и (SQL/Object)датасоурс 2 Связываешь соурс бд(SQL/storedprocedure/C# class) 3 Связываешь грид с датосоурс 4 мапишь поля для вывода Вот основные шаги,(самый простой способ как по мне), делается почти все визардом. ... |
| 19.05.2011, 16:03 |
более менее понятно, вот только не понял как сделать вставку набора данных т.е.: у меня есть DataTable, который заполнен програмно и как мне быстро загрузить в БД, не перебирая строки? я создал такую же таблицу с такими же столбцами в БД и написал Код: plaintext 1. 2. но у меня выходит ошибка: Update requires a valid InsertCommand when passed DataRow collection with new rows. навернякак надо как-то по другому, но я не нашел пока...( ... |
| 24.05.2011, 18:33 |
dmitriy22, ДатаАдаптеру необходимо явно указать ИнсертКомманд, АпдэйтКомманд и ДелетеКомманд. А также задать параметры команд, связывая эти параметры со столбцами ДатаТэйбла. Типа вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.05.2011, 05:37 |
а если я имею DataTable структура и значения соответствуют таблице в БД, то можно как-то не перебирая ячейки взять и вставить данные из этого DataTable в БД...наименования таблиц совпадают... хотелось бы прям на примере....где есть DataTable и Таблица БД....и как их вставить, не через цикл ?....вообщем мне надо самый быстрый способ ... |
| 25.05.2011, 23:20 |
dmitriy22, Самый быстрый в кодировании или в исполнении обновления? А без цикла, я думаю никак. У тебя ДатаТэйбл содержит допустим 100 строк. Из них новых 20, изменённых 20 и ещё 10 "помеченных" удалёнными. Ты либо сам организуешь цикл по 100 строкам, либо настроенный ДатаАдаптер пробежит по всем 100 строкам, чтобы узнать какая тут строка новая, изменённая или удалённая, и сформировать, и послать серверу соответствующую команду. ... |
| 26.05.2011, 05:43 |
Barkan,. а без цикла никак ? ... |
| 26.05.2011, 12:12 |
dmitriy22а без цикла никак ? А зачем?! Ж:) Я не знаю способа без цикла. ... |
| 26.05.2011, 13:20 |
Barkan, У меня 9000 записей, и пробегатся по ним...каждый раз вставляя не айс по времени, мне надо типа запроса select * into tbl from table вообщем нужно сократить время ... |
| 26.05.2011, 22:59 |
dmitriy22У меня 9000 записей, и пробегатся по ним...каждый раз вставляя не айс по времени, мне надо типа запроса select * into tbl from table вообщем нужно сократить время Пожалел бы лучше юзверей. У них скоро косоглазие начнётся - смотреть и редактировать 9000 записей в ДатаГридВью. Я бы на твоём месте лучше подумал как оптимизировать интерфейс, чтобы не вываливать на человека такое количество инфы. ... |
| 27.05.2011, 05:37 |
Barkan, в том то и дело, что это юзеры не видят...мне надо залить эти данные в БД и с ними там работать...причем как можно быстрее залить в БД т.е. у меня всего 2 столбца и 9000 строк в дататабл и надо быстро залить в бд ... |
| 28.05.2011, 00:24 |
dmitriy22, Тогда при чём тут ДатаГридВью? Некоторые сервера позволяют одним ИНСЕРТОМ вставлять несколько строк. Попробуй покопать в эту сторону. Однако по любому команду надо сформировать, а для этого ЦИКЛОМ по ДатаТэйблу! Ещё как вариант (правда из твоих сообщений не понятно откуда и как берутся эти 9000 строк), может их заливать по мере их появления, а не тогда, когда их уже много. И просто интересно - сколько сейчас длится заливка и сколько ты хотел бы достичь? И сколько по времени занимает просто ЦИКЛ перебора? Думаю что сам цикл идёт "влёт". ... |
| 30.05.2011, 05:42 |
dmitriy22а если я имею DataTable структура и значения соответствуют таблице в БД, то можно как-то не перебирая ячейки взять и вставить данные из этого DataTable в БД...наименования таблиц совпадают... хотелось бы прям на примере....где есть DataTable и Таблица БД....и как их вставить, не через цикл ?....вообщем мне надо самый быстрый способ adapter.Update() - всё уже до вас сделано ... |
| 30.05.2011, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350768]: |
196ms |
64ms |
| others: | 215ms |
| total: | 526ms |
