EF и ошибка "Коллекция была изменена; невозможно выполнить операцию перечисления."
есть сущность к примеру record int id; int parent - индекс родительской record и история назначания родильcкий записей. HistoryElement int id datetime data - когда recordid - какой записи parentrecordid - какая назначена ну а дальше примерно такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вообщем если recordid и parentrecordid не равны то все нормально, а если равны то при вызове SaveChanges(); вылетает ошибка "Коллекция была изменена; невозможно выполнить операцию перечисления." причем когда делаю такую же примерно операцию но условно свойство parentrecord указывает не какую то другую сущность, то все работает. в чем может быть проблема? ... |
| 27.05.2011, 14:59 |
FsShomanесть сущность к примеру record int id; int parent - индекс родительской record и история назначания родильcкий записей. HistoryElement int id datetime data - когда recordid - какой записи parentrecordid - какая назначена ну а дальше примерно такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вообщем если recordid и parentrecordid не равны то все нормально, а если равны то при вызове SaveChanges(); вылетает ошибка "Коллекция была изменена; невозможно выполнить операцию перечисления." причем когда делаю такую же примерно операцию но условно свойство parentrecord указывает не какую то другую сущность, то все работает. в чем может быть проблема? циклическая ссылка ... |
| 30.05.2011, 17:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350767]: |
158ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 446ms |
