Сопоставление таблиц в EF
Приветствую! При создании асоциаций между таблицами под 4 framework все просто и понятно - создаем асоциацию, потом в ссылочном ограничении задаем основную сущность и основной и зависимый ключи, все норм, все работает. По ряду причин пришлось откатиться на 3.5 framework и начались проблемы, в ссылочном ограничении остались только ключевые поля, если через маппинг: добавляем к ассоциации ключевого поля родителя - дочернюю колонку - приходится удалить одноименное свойство из дочерней сущности, только в таком варианте компилируется, но при обращении к дочерней сущности, не получается извлечь поля родителя. В общем такая хня :( Если кто понял что я написал, то в чем может быть косяк? Если нет - спрошу с самого начала, как связать данные в модели не связанные в БД? ... |
| 01.06.2011, 19:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350764]: |
223ms |
27ms |
| others: | 212ms |
| total: | 503ms |
