Пренести значения из двух гридов DevExpress в третий.
Собственно на форме имеются три грида, необходимо из двух перенести значения в третий после того как встали на выделенные строки сначало в первом, потом во втором. Опыт C# у меня не большой, прошу сильно не критиковать. Как это в принципе можно сделать, неким образом прочитать значения текущей строки первого грида, и после начатия кнопки добавить значение в БД, затем так же считать значение 2-го грида, потом обновить 3-й грид в котором будет отражена таблица БД, куда добавлялись записи? Или как то читать оба грида, потом заносить записи в 3 и уж после заносить данные в БД? Интересует обший синтаксис: текущая, выделенная строка грида, занесение этой записи в БД... ... |
| 08.06.2011, 14:38 |
ДЛЯ начала....имеем коллекцию объектов, которая Databind к гриду. Каждая строка в гриде, это объект в коллекции. Читаем в гриде ID и вытаскиваем объект из коллекции, потом из второго грида....и засовываем всё в третий объект, который Databind к 3-му гриду. Читаем List и сохраняем в базе. ВОт пример кода, как в DevExpress читать грид. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.06.2011, 18:50 |
Реализовал сам вот таким образом, может кому пригодится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 10.06.2011, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350744]: |
188ms |
| others: | 204ms |
| total: | 449ms |
