NHibernate: Не создается связь may-to-many между объектами в БД
У меня есть класс Permission: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Я пытаюсь сделать что-то вроде следующего: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.07.2011, 10:25 |
Eugene R.В чем может быть ошибка? У вас изменения, существующие в сессии не сбрасываются в базу. Допишите в конце session.Flush(), и вуаля: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 04.07.2011, 11:34 |
SolYUtor, Блин, спасибо. Перед тем, как прочитать сообщение, успел дойти до того, что если действия заключить в транзакцию, то тоже все правильно срабатывает. Еще раз спасибо ... |
| 04.07.2011, 18:08 |
Eugene R.SolYUtor, Перед тем, как прочитать сообщение, успел дойти до того, что если действия заключить в транзакцию, то тоже все правильно срабатывает. Это почти тоже самое, только ваш вариант с транзакцией правильней. Дело в том, что у сессии есть свойство FlushMode. По-умолчанию сброс изменений в бд происходит как раз при фиксации транзакции. ... |
| 04.07.2011, 20:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350708]: |
163ms |
37ms |
| others: | 216ms |
| total: | 450ms |
