NHibernate mapping Sum() + Fluent
В NHibernate есть возможность на сущность мапить поле из другой таблицы . Мне нужно почти то же самое, только мапить сумму по полям из другой таблицы. Все банально: Есть Order, есть Items.Amount нужно посчитать Order.Amount = Sum(Items.Amount) where Order.Id = Items.OrderId Хочу сделать это не запросами/критериям, а в мапинге, что бы всегда когда выбирается Order, для него считалась сумма, в гугле не нагуглил, подскажите плз есть ли возможность такое делать в мапинге NHibernate, а еще лучше в Fluent? ... |
| 06.07.2011, 12:58 |
| 06.07.2011, 15:59 |
спасибо :) ... |
| 06.07.2011, 16:24 |
Var79, Но вообще говоря мне не нравится такой способ. Имхо, эффективней было бы сделать примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. и маппинг для TotalAmount: Код: plaintext ... |
| 06.07.2011, 16:45 |
насколько я вижу тут не будет считаться сумма TotalAmount если прочитать существующий Order или я ошибаюсь? ... |
| 06.07.2011, 16:51 |
Будет. ... |
| 06.07.2011, 16:52 |
SolYUtorБудет. то есть я сделаюorderRepository.get ... |
| 06.07.2011, 17:04 |
SolYUtorБудет. то есть сделаю Код: plaintext 1. хм а как это работает? ... |
| 06.07.2011, 17:07 |
я не вижу запроса к БД c Sum() ... |
| 06.07.2011, 17:08 |
Var79, Var79то есть сделаю Код: plaintext Если делаете шаблон Repository поверх сессии NHibernate - то выкиньте его нафиг. Рано или поздно вам будут нужны всё новые возможности NHibernate, и в итоге он либо будет дублировать интерфейс сессии, либо сильно ограничивать возможности. Var79 Код: plaintext хм а как это работает? Вы код читали? Var79я не вижу запроса к БД c Sum() Он и не нужен! Мы немного денормализовали данные в угоду производительности. NHibernate отображает вашу объектную на реляционную. В приведённом мною коде поле _totalAmount поддерживается в правильном состоянии при удалении/добавление строк заказа. Замаплено оно на доступ непосредственно к полю _totalAmount, и это поле будет сохранено в БД. ... |
| 06.07.2011, 17:23 |
SolYUtorМы немного денормализовали данные в угоду производительности. Замаплено оно на доступ непосредственно к полю _totalAmount, и это поле будет сохранено в БД. теперь понял, спасибо :-) ... |
| 06.07.2011, 18:03 |
SolYUtor Код: plaintext access="field.camelcase-underscore" а это для чего? ... |
| 06.07.2011, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350703]: |
163ms |
64ms |
| others: | 233ms |
| total: | 515ms |
