Remote connection to MS SQL 2008 (ADO)
MS SQL Server 2008 Коннект при помощи ADO.NET connectionString = @"Network Library=dbmssocn;Persist Security Info=False;User ID=sa;password=123;Initial Catalog=aeroscan;Data Source=192.168.0.232,1433\SQLEXPRESS" Ситуация следующая: пробую подключаться с сервера на самого же себя. Конектится, все ок. Пробую подключаться с локального ПК при помощи моего приложения с данной строкой подключения. Вижу следующее: Причем ONE-XXXXXXX - это имя компа-сервера. Пробую создавать файлик *.udl. ... |
| 01.07.2011, 19:37 |
oneplayer, подозрительно, "Source=192.168.0.232,1433", по синтаксису, наверно " Source=192.168.0.232:1433 " ... |
| 01.07.2011, 21:21 |
www.connectionstrings.comConnect via an IP address Data Source=190.190.200.100,1433;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=myDataBase;User ID=myUsername;Password=myPassword; ... |
| 01.07.2011, 21:43 |
oneplayer, Странно, ваше приложение ругается на Гостя ,а в udl у вас sa . ... |
| 01.07.2011, 23:55 |
Да, странно. ... |
| 04.07.2011, 15:47 |
Ребята, как оно меня уже достало. Просто нету сил... Сервер установлен на том же ПК где и приложение. Сервер настроен АНАЛОГИЧНО домашнему (где разрабатывалось ПО и где оно успешно запускается), аналогично всем инструкциям в Интернете. При создании *.udl файла коннект проходит на УРА. При подключении посредством Managment студии - аналогично (и виндовс аутентификации и логин\пароль). При тестировании с помощью telnet - порт 1433 открыт. netstat - порт слушается, все окей. Но при запуске приложения получаем следующее. При любой строке подключения (connection string) возникает следующая ошибка Примеры строк подключения: Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=aeroscan;Data Source=AERO-88\SQLEXPRESS Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=aeroscan;Data Source=AERO-88\SQLEXPRESS Persist Security Info=False;User ID=sa;password=123;Initial Catalog=aeroscan;Data Source=AERO-88\SQLEXPRESS Network Library=dbmssocn;Persist Security Info=False;User ID=sa;password=123;Initial Catalog=aeroscan;Data Source=localhost,1433\SQLEXPRESS Network Library=dbmssocn;Persist Security Info=False;User ID=sa;password=123;Initial Catalog=aeroscan;Data Source=localhost,1433 В коде коннект вызывается вот так (предварительно присвоив connectionString вышесказанные значения): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.07.2011, 17:18 |
1) По умолчанию SQL Server Express ставится не на 1433 порт. На какой - смотреть в SQL Server Configuration Manager (Network Configuration -> Protocols ... -> TCP/IP) 2) Служба SQL Server Browser должна быть запущена. Тогда порт указывать не обязательно. ... |
| 11.07.2011, 11:30 |
| 11.07.2011, 15:08 |
Попробовать Data Source=(local)\SQLEXPRESS;Initial Catalog=aeroscan;User ID=sa;password=123;Trusted_Connection=False; и Data Source=(local)\SQLEXPRESS,1433;Initial Catalog=aeroscan;User ID=sa;password=123;Trusted_Connection=False; ... |
| 11.07.2011, 16:06 |
VAlexeyПопробовать Data Source=(local)\SQLEXPRESS;Initial Catalog=aeroscan;User ID=sa;password=123;Trusted_Connection=False; и Data Source=(local)\SQLEXPRESS,1433;Initial Catalog=aeroscan;User ID=sa;password=123;Trusted_Connection=False; Попробовал. Тоже самое. Видно копать нужно не в эту сторону. ... |
| 11.07.2011, 16:33 |
Всем спасибо за помощь и советы! Проблема была на столько проста на сколько и глупа! Я в одном месте забыл переприсваивать connectionString (а именно в dataAdapter) и оно каждый раз обращалось к серверу моего домашнего ПК, на котором всё разрабатывалось! ... |
| 12.07.2011, 12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350696]: |
149ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 462ms |
