Как определить, что последовательность не содержит элементов?
Трудолюбивый Незнайка осваивает LINQ и немного не понимает как поймать пустое перечисление. Код: plaintext 1. 2. Как узнать что там ничего нет? Спасибо. ... |
| 25.07.2011, 17:03 |
albert t, IEnumerable<T>.Count() == 0 ... |
| 25.07.2011, 17:17 |
stimpi, я правильно понимаю, что если бы было так Код: plaintext 1. 2. Потому что если Код: plaintext ... |
| 25.07.2011, 17:21 |
что именно не работает ? метод Count() объявлен в интерфейсе IEnumerable<T> результат линки будет как раз IEnumerable<T>, который и надо проверить ... |
| 25.07.2011, 17:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.07.2011, 17:29 |
Что я делаю не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.07.2011, 17:35 |
sorry else пропустил ... |
| 25.07.2011, 17:38 |
Насколько я понимаю надо проверить результат linq на то что он наследует IEnumerable<T> и тогда можно использовать Count Или привести результат linq к IEnumerable<T> Так? ... |
| 25.07.2011, 17:41 |
albert t, не надо ничего приводить, результатом "select i" и есть IEnumerable<T> (в дебаге посмотрите) что вы хотите получить на выходе ?? автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в данном случае у вас в коллекции на выходу будет 0 элементов, тк для каждого значения входящей коллекции условие истины ложно ... |
| 25.07.2011, 18:05 |
stimpi, та я и хотел чтобы пустое. Я не могу понять почему у меня иногда не работает .Count() ... |
| 25.07.2011, 18:16 |
albert t, проверте Код: plaintext ... |
| 25.07.2011, 18:23 |
Трудолюбивый Незнайка разобрался. Наполовину. Реальный пример был большой и я его сюда не тащил. А надо было бы. Дело в том что результат linq получался в том числе из базы данных из хранимой процедуры. И при попытке использовать .Any() или .Count() происходило вычисление запроса и дальнейшие перечисления не работали из-за исключения "Не удается перечислить результаты запроса более одного раза" Собственно говоря http://positivealex.livejournal.com/12789.html] вот Возможно у кого-то есть варианты более разумного решения проблемы? Потому что одно дело тащить var и совсем другое определять тип а в сложных запросах дополнительные классы для создания этих промежуточных list в памяти. Спасибо. ... |
| 26.07.2011, 14:25 |
в чем проблема Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.07.2011, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350676]: |
155ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 457ms |
