удаление всех строк из таблицы и обновление Дата грида
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Подскажите пожалуйста. Вот по кнопке BtnNew хочу стереть все строки из таблицы ну и соответственно обновить их в датагриде. Нажимаю кнопку BtnNew удаление строк происходит, но не всех и не сразу. По 5 или 6 строк примерно. Повторное нажатие опять 5 или 6 строк. Не знаю почему. Когда ставлю точки останова, то через раз появляются на var prp значение полей подсвечиваются красным цветом. На MSDN написали ответ, что через EF нельзя этого сделать. Но ведь 5 строк удалаются подскажите кто по опытнее меня. Спасибо ... |
| 02.08.2011, 14:26 |
developers_s, А почему в примере вы удаляете все записи из всех таблиц+ одна таблица? Очистить все таблицы можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. а не приплетая LINQ где надо и не надо. При этом с DataGridView ничего делать не надо. Он сам обновится. ... |
| 02.08.2011, 18:15 |
Забыл написать у меня WPF EF4, насколько я понимаю DataSet нет в таком случае. У меня есть Код: plaintext ... |
| 02.08.2011, 18:40 |
table - это имя таблицы в базе. переписал пример по другому. tableName - имя таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.08.2011, 18:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350668]: |
195ms |
53ms |
| others: | 255ms |
| total: | 560ms |
