ORA-28112: сбой при выполнении функции методики
Не могу понять, в чем может быть косяк.. есть Oracle 11, настроены политики на уровне строк (dbms_rls.add_policy) для пары таблиц. Суть: таблицы справочные, в каждой таблице есть поле которое является флагом: если 0 - доступно всем, если 1 - не доступно всем кроме админа и пользователя НСИ. На клиентах настроен Notification. Всё отлично работало пока не были включены правила для этих таблиц. Как только включил, вылетает на регистрации этих таблиц с ошибкой "ORA-28112: сбой при выполнении функции методики". Для теста, повторил на Delphi - там полет нормальный. Запросы на прямую от разных пользователей отрабатывает отлично, как и требуется (выполняю из PLSQL Developer, OraDeveloper Studio). А вот в приложении на C# тупо падает и всё.. :( вот код регистрации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. sDs - это стринговый массив таблиц которые надо регистрировать. Подскажите, куда копать? вот, на всякий случай SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 10.06.2011, 09:29 |
stells2, С каким текстом ошибки падает? ... |
| 10.06.2011, 15:02 |
Edkonst2008С каким текстом ошибки падает? ee.Message "ORA-28112: сбой при выполнении функции методики" "Oracle Data Provider for .NET" StackTrace = Код: plaintext 1. 2. 3. 53 строка это cmd.ExecuteNonQuery(); ... |
| 15.06.2011, 08:21 |
Дополню: VS 2008 Oracle 11.2.0.1.0 (Linux 64) ... |
| 15.06.2011, 08:28 |
нет совсем никаких идей? :( ... |
| 15.06.2011, 11:24 |
Почему ExecuteNonQuery если используется SELECT? Вообще, хотелось бы сравнить с кодом на Delphi, который работает... ... |
| 21.06.2011, 14:36 |
mosquit2Почему ExecuteNonQuery если используется SELECT? Вообще, хотелось бы сравнить с кодом на Delphi, который работает... Потому чтто мне в общем то нет нужды в результате. И этот код отлично работает во всех приложениях. А с Delphi.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.06.2011, 14:44 |
Столкнулся с такой же ошибкой, если какое то решение??? ... |
| 01.07.2011, 09:12 |
dMazay82Столкнулся с такой же ошибкой, если какое то решение??? В связи с летом и как следствие, вялотекущей работой (отпуска и т.д.) :) решение не найдено, снял политики для того софта который вызывал сложности. Сам вопрос открытый ... |
| 05.08.2011, 07:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350666]: |
188ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 498ms |
