using и DataContext
Использую в своём веб-приложении LINQ. Создаю экземпляр DataContext для каждого метода свой (если требуется). Нужно ли вызывать для него Dispose() или заключать в конструкцию using? И может ли быть утечка памяти из-за того, что я никак не закрываю эти контексты? ... |
| 07.08.2011, 00:20 |
using и DataContext
nordmineИспользую в своём веб-приложении LINQ. Создаю экземпляр DataContext для каждого метода свой (если требуется). Нужно ли вызывать для него Dispose() или заключать в конструкцию using? И может ли быть утечка памяти из-за того, что я никак не закрываю эти контексты? К контексту может быть привязано огромное количество ресурсов: соединения с сервером, транзакции, кэшированные записи и т.п. Если ты явно не закрываешь контекст, то при большой нагрузке может внезапно кончиться память. ... |
| 07.08.2011, 01:23 |
using и DataContext
Очевидно, на сервере, где хостится мой сайт, так и получилось. Периодически в логе фиксируются события Application_Start, Application_End, Session_Start, Session_End. Хотя пользователей там ещё нет) Правда, я разместил сайт на shared-сервере, а не на выделенном. Я решил проанализировать код. В результате обнаружил около 40 конструкций вида var context = new MyDataContext(); Я решил каждую из них поместить в using. После этого на сервере ровным счётом ничего не изменилось. События так и продолжают фиксироваться. Хотя сам сайт с точки зрения пользователя вроде работает, ничего не виснет. Что вы можете посоветовать мне в такой ситуации? Можно ли утверждать, что дело не в DataContext? ... |
| 07.08.2011, 17:04 |
using и DataContext
Правило простое - диспоузить нужно всё, что реализует IDisposable. ... |
| 07.08.2011, 19:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350665]: |
170ms |
| others: | 205ms |
| total: | 428ms |
