Подключение к БД на хостинге из мобильного приложения
День добрый. При попытке простейшего подключения к БД получаю ошибку: Specified SQL server not found: sql07-5-rusexpress.corp.parking.ru (на картинке) Хотя в остальных приложениях, не мобильных, это работает. Причем эта же ошибка вылетает при попытке подключения к локальной базе: Specified SQL server not found: (local)\SQLExpress Может, кто-нибудь знает нюансы подключения к БД из мобильных приложений ? Это вообще возможно ? Использую VS2008, Windows Mobile 6 PRO, .NET CF 2.0 ... |
| 06.08.2011, 13:24 |
swkx, а ping sql07-5-rusexpress.corp.parking.ru (в девайсе) что говорит? кредл установлен между девайсом и компом(который "видит sql07-5-rusexpress.corp.parking.ru")? ... |
| 07.08.2011, 16:38 |
ничего пока не говорит, я на эмуляторе пробую ... |
| 07.08.2011, 18:20 |
А порт на котором SQL открыт? ... |
| 08.08.2011, 11:33 |
А у них теперь без портов. Раньше адрес был sql07-5-rusexpress.corp.parking.ru, 1435 или что-то похожее, теперь просто sql07-5-rusexpress.corp.parking.ru ... |
| 08.08.2011, 18:58 |
ping на устройстве проходит успешно ... |
| 09.08.2011, 11:02 |
swkx, Я бы на вашем месте данные с сиквела на девай тянул бы через веб-сервис. ... |
| 09.08.2011, 21:38 |
Сервер нашелся. Причина была в отсутствии связи эмулятора и компа через ActiveSync. Но теперь новая ошибка : Invalid connection с описанием "In order to evaluate an indexed property, the property must be qualified and the arguments must be explicitly supplied by the user." Пробовал строки подключения: Data Source=sql07-5-rusexpress.corp.parking.ru;Initial Catalog=admiral-7;Integrated Security=True Data Source=sql07-5-rusexpress.corp.parking.ru;Initial Catalog=admiral-7;User ID=ХХХ;Password=ХХХ Результат одинаковый. В чем может быть дело ? ... |
| 10.08.2011, 09:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350664]: |
167ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 445ms |
