GenWise 0.1.968 + Oracle 9, VS10
Сервер установлен на той же машине (Stand alone repository). В стандартном проекте GSF.Models: в дизайнере dbSchema в ее свойствах при нажатии кнопки справа от строки соединения выскакивает окно настройки соединения с сервером Oracle. Проблема - в этом окне не видит сервер и при проверке соединения в этом окне отрицательный результат. При этом: соединение ODBC (студийный Data Connection) работает нормально (видит БД и структуру), импорт структуры БД в DataSet проекта проходит без проблем. NHibernate в ссылках проекта добавил - безрезультатно. То есть не получается загрузить схему БД. В чем может быть проблема? ADO соединение требует какой-то регистрации Oracle в Active Directory или в общем репозитории? ЗС. ... |
| 10.08.2011, 17:46 |
Клиент Oracle 10 + http://www.genwise.com/Docs/index.html?beta3___version_0_1_968.htm ... |
| 12.08.2011, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350662]: |
48ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 335ms |
