timestamp & Entity Framework
Присваиваю некоторой переменной значение timestamp-колонки в таблице. Как потом из таблицы выбрать все записи, значение timestamp-колонки которой будет больше значения переменной? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.08.2011, 19:55 |
Varcom, join? ... |
| 02.08.2011, 10:52 |
някаVarcom, join?Это как? ... |
| 02.08.2011, 18:10 |
VarcomКак потом из таблицы выбрать все записи, значение timestamp-колонки которой будет больше значения переменной? ни как. var - зарезервированное слово. ... |
| 02.08.2011, 18:20 |
как-то так Код: plaintext 1. ... |
| 02.08.2011, 18:22 |
Верблюдни как. var - зарезервированное слово. как-то так Код: plaintext 1. ... |
| 02.08.2011, 19:01 |
Varcomполе timestamp маппируется в модель данных EF как массив байт. что-то даже как-то не заметил Int64 правильный тип для timestamp ... |
| 02.08.2011, 21:33 |
Varcom нет возможности сделать сравнение в Linq-выражениях. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 03.08.2011, 01:26 |
Да, в догонку к коду - внутри метода Compare писать ничего не нужно ... |
| 03.08.2011, 01:34 |
ВерблюдДа, в догонку к коду - внутри метода Compare писать ничего не нужно Точней, можно писать что угодно - в данном случае он вызван не будет. ... |
| 03.08.2011, 01:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350661]: |
190ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 481ms |
