Entity Framework не находит поставщика данных, подскажите как обойти
Ситуация такая: разбираю пример музыкального магазина с MSDN. Там используется SQL Server Compact Edition. При попытки создания БД приложение вылетает с ошибкой на строчке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В качестве строки соединения идет такая строка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сообщение об ошибке получается такое: "Не удалось найти запрошенного поставщика данных .Net Framework. Возможно он не установлен." Внимание вопрос: 1. Почему возникает конфликт с поставщиком данных, ведь, если верить MSDN, идет в составе SQL Server 2005 (которым я пользуюсь). 2. Можно ли как-то использовать подход Code-first совместно с SQL Server 2005, а не с Compact Edition. Если да, то подскажите, пожалуйста, как: я пока еще слабо с этим разбираюсь ... |
| 17.08.2011, 23:01 |
Заметил у себя в "Установленных программах" такую вещь: Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU Может, кто знает, как эту версию прописать к использованию? ... |
| 17.08.2011, 23:18 |
Жентос, Посмотри в machine.config. Вот кусоче моего: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.08.2011, 19:03 |
Добавил в machine.config строку Код: plaintext Заменил в веб-конфиге версию компакт-сервера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Получил ошибку: "SQL Server Compact is not intended for ASP.NET development." ... |
| 18.08.2011, 20:25 |
В общем, проблему решил: пример, который я разбираю, НЕ работает под версиями SQL-сервера СЕ ниже версии 4.0. В 3.5 часть опций нелрступна и приводим к ошибкам. Поставил себе 4-ый CE и все заработало (в комплекте с SQL Server 2005 идет версия CE 3.5 ... |
| 18.08.2011, 23:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350651]: |
192ms |
42ms |
| others: | 264ms |
| total: | 545ms |
