Linq to sql (сравнить даты)
Есть таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.09.2011, 10:16 |
Cheerful Calf, дату сделать датой (или привести к оной) Я так понял в базе с часами мин сек? Код: plaintext 1. ... |
| 30.09.2011, 10:35 |
в базе DateTime (например "2011-09-16 00:00:00.000") в классе "20110916" и это стринг ... |
| 30.09.2011, 10:51 |
Попробовал так, он не нашёл... хотя совпадения есть Код: plaintext ... |
| 30.09.2011, 10:55 |
Cheerful Calfв базе DateTime (например "2011-09-16 00:00:00.000") в классе "20110916" и это стринг ну так переведите его в датетайм :) ... |
| 30.09.2011, 10:57 |
запрос посмотрите ... |
| 30.09.2011, 10:58 |
Cheerful Calf, разве по-сути не так как-то должно быть? Код: plaintext ... |
| 30.09.2011, 13:48 |
Zoria, не, _ls.data - это string. buser, похоже работает, где-то что-то в другом месте глючит.. ... |
| 30.09.2011, 14:01 |
Cheerful Calf, тьфу, я имела в виду x.Data к строке yyyyMMdd привести ... |
| 30.09.2011, 14:05 |
Cheerful CalfЕсть таблица Код: plaintext Неправильный подход. Нужно плясать от обратного: кастить _ls.data в дату и сравнивать . ... |
| 30.09.2011, 22:16 |
посмотрите, что возвращает x.Data.ToShortDateString().Replace(".", "") есть подозрение, что вернет строку типа "30092011". проверьте региональные настройки. а вообще согласен, что подход не верный. измените класс на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. так и правильней и удобней. избавит вас от лишних проблем и конвертаций типов. ваше условие будет проше и понятней. в базе-то у вас все равно datetime. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а уже когда понадобится, приводите DateTime как вам удобно. ... |
| 04.10.2011, 11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350612]: |
183ms |
62ms |
| others: | 216ms |
| total: | 506ms |
