ХП на вставку
Есть вопрос по вставке данных с использованием ХП. В EF я видел только 3 из четырех необходимых операций над данными: выборка, удаление, обновление. А где вставка? Как быть если нужно при вставке данных обновить например две таблицы (т.е. вставить запись в две таблицы, или часть записи в одну а часть в другую) ... |
| 06.10.2011, 16:26 |
ХП на вставку
izoldov-roskini, не использовать EF c ХП. ... |
| 06.10.2011, 23:02 |
ХП на вставку
А как быть в описанной мной ситуации ... |
| 07.10.2011, 14:33 |
ХП на вставку
izoldov-roskiniВ EF я видел только 3 из четырех необходимых операций над данными: выборка, удаление, обновление. Плохо смотрел. ... |
| 07.10.2011, 18:26 |
ХП на вставку
так покажите, если плохо смотрел ... |
| 10.10.2011, 09:25 |
ХП на вставку
izoldov-roskiniнужно при вставке вставить запись в две таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.10.2011, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350608]: |
174ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 487ms |
