Есть ли в Entity Framework аналог ROW_NUMBER?
Подскажите как с помощью Entity Framework получить номер строки из таблицы, подсчитанный при сквозной нумерации всех строк? С помощью SQL это легко делается с использованием ROW_NUMBER и WITH...AS ()... То есть нужен для Entity Framework аналог запроса: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.10.2011, 20:44 |
DiMamontПодскажите как с помощью Entity Framework получить номер строки из таблицы, подсчитанный при сквозной нумерации всех строк? С помощью SQL это легко делается с использованием ROW_NUMBER и WITH...AS ()... То есть нужен для Entity Framework аналог запроса: Код: plaintext 1. 2. .OrderBy(...).Take(35).LastOrDefault(); ... |
| 26.10.2011, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350598]: |
185ms |
| others: | 221ms |
| total: | 463ms |
