LinQ выборка
Как мне выбрать из списка не все поля, а только определенные? так он выбирает все: Код: plaintext 1. 2. так только одно поле: Код: plaintext 1. 2. а как выбрать несколько полей и при этом что бы резултат остался списком обьектов? ... |
| 27.10.2011, 12:47 |
LinQ выборка
select new { scenario.Name, scenario.Name2, ..}; ... |
| 27.10.2011, 13:06 |
LinQ выборка
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.10.2011, 13:19 |
LinQ выборка
ага, это хорошо, но тогда переопределяется ToString. Поясню что мне надо: полученный список я передаю в combobox Код: plaintext ... |
| 27.10.2011, 13:29 |
LinQ выборка
упс, не заметил последнего сообщения. спасибо за помощь ... |
| 27.10.2011, 13:38 |
LinQ выборка
Алексей К Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Гавнокод :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext ... |
| 27.10.2011, 14:49 |
LinQ выборка
МСУ ПРОГРАММИСТ, ПОМНИ! Не стой под стрелой Обилие позднего связывания в проекте может привести к психологической травме! ... |
| 28.10.2011, 11:10 |
LinQ выборка
Приведенный ToNonAnonymousList дает программисту чудесную возможность не плодить классы-прокладки , а использовать родной кодогенеренный класс. Ну, кроме случаев, когда нужно смапливаться в один класс из различных сущностей. Тут так или иначе нужно просю писать. Так что лучше постоять под стрелой, Лёша. Что скажете? ;) ... |
| 28.10.2011, 11:46 |
LinQ выборка
Ну не красота ли? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.10.2011, 11:49 |
LinQ выборка
МСУПриведенный ToNonAnonymousList дает программисту чудесную возможность не плодить классы-прокладки , а использовать родной кодогенеренный класс. Ну, кроме случаев, когда нужно смапливаться в один класс из различных сущностей. Тут так или иначе нужно просю писать. Так что лучше постоять под стрелой, Лёша. Что скажете? ;)Анонимный класс доступен в пределах метода. В Вашем примере всё происходит в пределах метода, поэтому зачем это всё? Если результаты запроса выходят за границы метода - тогда да, варианта два. Или плодить классы, или позднее связывание. Плодить классы - мне кажется более эффективный способ. Вместо всякой лабуды лучше бы в C# 5 добавили возможность описания класса по возвращаемому методом типу. Что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Может я где-то чего-то не учёл. Но хочется чего-то такого... ... |
| 28.10.2011, 12:32 |
LinQ выборка
Алексей КАнонимный класс доступен в пределах метода. В Вашем примере всё происходит в пределах метода, поэтому зачем это всё? А слабо смаппиться с родной кодогенеренный класс в пределах метода, чтобы отдать его честно по ретурну? Алексей КМожет я где-то чего-то не учёл. Но хочется чего-то такого... Не учли. И я хочу, чтобы Вы сами до этого дошли :) ... |
| 28.10.2011, 12:59 |
LinQ выборка
МСУАлексей КАнонимный класс доступен в пределах метода. В Вашем примере всё происходит в пределах метода, поэтому зачем это всё? А слабо смаппиться с родной кодогенеренный класс в пределах метода, чтобы отдать его честно по ретурну?А зачем его генерить? Создавать сразу что возвращаем? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. МСУАлексей КМожет я где-то чего-то не учёл. Но хочется чего-то такого... Не учли. И я хочу, чтобы Вы сами до этого дошли :)Не могу. Помогите. Не вижу причин этого не делать, кроме лени или экономического эффекта для разработчика. Возможно добавить какие-то ограничения для таких методов на количество return в методе, может ещё чего... Генерация анонимных классов есть, механизмы вывода типов есть. Остался один шаг... ... |
| 28.10.2011, 13:09 |
LinQ выборка
[quot Алексей К]А зачем его генерить? Создавать сразу что возвращаем? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. МСУпропущено... А проверить? ... |
| 28.10.2011, 13:17 |
LinQ выборка
Алексей КА зачем его генерить? Создавать сразу что возвращаем? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А проверить? ... |
| 28.10.2011, 13:18 |
LinQ выборка
МСУА проверить? Ну опечатка. Сути не меняет... ... |
| 28.10.2011, 13:32 |
LinQ выборка
Алексей КМСУА проверить? Ну опечатка. Сути не меняет... Какая опечатка? Я говорю - проверьте Ваша "решение". Оно не работает ) ... |
| 28.10.2011, 13:38 |
LinQ выборка
МСУАлексей Кпропущено... Ну опечатка. Сути не меняет... Какая опечатка? Я говорю - проверьте Ваша "решение". Оно не работает )Ну как так не работает!? Ну хорошо. Приведите пример работающего решения без позднего связывания с аналогичным функционалом. Возможно я не понимаю задачу. ЗЫ: И поподробнее про новые возможности в C# пожалуйста. Этот вопрос очень важен. Надо выработать предложение и отписать Андрюхе Хейльсбергу в блог. ... |
| 28.10.2011, 13:46 |
LinQ выборка
Алексей КНу как так не работает!? Еще раз. Отбросьте сомнения, возьмите руки, табличку, линк и проведите эксперимент . Договорились? ) ... |
| 28.10.2011, 14:50 |
LinQ выборка
Ну что, Лёня, рассказывайте. ... |
| 31.10.2011, 20:40 |
LinQ выборка
МСУНу что, Лёня, рассказывайте.Вы бы поправили ошибки в моём примере, чтобы я понял что не так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ну и результат само собой выходит из метода. Иначе CustomerView наверное можно было бы не описывать. ... |
| 01.11.2011, 05:50 |
LinQ выборка
Алексей КМСУНу что, Лёня, рассказывайте.Вы бы поправили ошибки в моём примере, чтобы я понял что не так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Мой новосибский друже, ну зачем же Вы так злостно меня нае..те? :) Этот код будет чудесно отрабатывать. Но тут использована левая педаль прокся. А я предложил вмапливаться в ту же автогенеренную сущность Customer через рефлексию. Вы сказали - гавно вопрос, можно тупо написать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Еще раз. Я жду от Вас код (на линке или на еф) инициализации родной сущности (без доп. прокладки). ... |
| 01.11.2011, 09:38 |
LinQ выборка
МСУА я предложил вмапливаться в ту же автогенеренную сущность Customer через рефлексию.Ну дык... Теперь понятно. Мысли читать не умею, так что извиняйте. :-) Только практической пользы от "отдавать не полностью заполненную сущность наружу" я не вижу. Ну сэкономили немного на создании класса. Согласен. Но только от этого мне видится больше вреда чем пользы. ... |
| 01.11.2011, 09:55 |
LinQ выборка
Алексей КНу сэкономили немного на создании класса. Согласен. Ну наконец-то, Вы ж моё счастье. Да и не немного сэкономили, а много сэкономили. Полно и с горкой в повседневности мы встречаем задачи, где нужно вытащить кусок сущности (сущностей) без высасывания всех полей. Для задач с объединением сущностей - да, через прокладку, по-другому нельзя. Алексей КНо только от этого мне видится больше вреда чем пользы. Не вижу никакого вреда. В чем вред-то? ... |
| 01.11.2011, 10:57 |
LinQ выборка
МСУАлексей КНу сэкономили немного на создании класса. Согласен. Ну наконец-то, Вы ж моё счастье. Да и не немного сэкономили, а много сэкономили. Полно и с горкой в повседневности мы встречаем задачи, где нужно вытащить кусок сущности (сущностей) без высасывания всех полей.А не надо ничего никуда тащить. Описываем каждую предметную область в виде свойства (нескольких свойств) в глубинах модели, типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. МСУАлексей КНо только от этого мне видится больше вреда чем пользы. Не вижу никакого вреда. В чем вред-то?Можно понадеяться на то что там что-то есть, а там пусто. :-) ... |
| 01.11.2011, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350591]: |
199ms |
63ms |
| others: | 236ms |
| total: | 540ms |
