Создание нового файла БД sqlCompact
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста. Почему приведенный ниже код не создает новый файл БД. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В итоге срабатывает исключение: не удается найти файл базы данных. Проверьте путь к базе данных. С путями вроде все норм... ... |
| 01.11.2011, 11:38 |
Добрый день, Кирилл! Извиняюсь, что не отвечаю на Ваш вопрос, но видя на Ваш код -быть может Вы мне подскажите ответ на следующий вопрос: Хочу добавить из с# запись в mysql. Пишу так: получаю запись: string znach = textBox1.Text; using (var addConnection = new OdbcConnection(connectionString)) { var testCommand = new OdbcCommand("INSERT INTO A.B (name) VALUES ('+@znach+')", addConnection); я не могу взять значение переменной znach. Видимо не правильно формирую строку - подскажите пожалуйста как правильно написать конструкцию: "INSERT INTO A.B (name) VALUES ('+@znach+')". Т.е. если я пишу: "INSERT INTO A.B (name) VALUES ('SSS')" - то все получается нормально. А если беру значение из текстового поля, то получаю znach т.е. znach равно znach. Т.е. я не правльно получаю строку как получается, не экранирую правильно символы. Спасибо большое. ... |
| 01.11.2011, 12:24 |
"INSERT INTO A.B (name) VALUES ('"+@znach+"')". Наверное так привильно будет... ... |
| 01.11.2011, 12:34 |
Свою проблему решил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.11.2011, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350590]: |
58ms |
36ms |
| others: | 241ms |
| total: | 376ms |
