Добавление записи в mysql
Добрый день! Хочу добавить из с# запись в mysql. Пишу так: получаю запись: string znach = textBox1.Text; using (var addConnection = new OdbcConnection(connectionString)) { var testCommand = new OdbcCommand("INSERT INTO A.B (name) VALUES ('+@znach+')", addConnection); я не могу взять значение переменной znach. Видимо не правильно формирую строку - подскажите пожалуйста как правильно написать конструкцию:"INSERT INTO A.B (name) VALUES ('+@znach+')". Спасибо большое. ... |
| 31.10.2011, 15:53 |
dima_18, insert into <TableName> (<ColName1>[, <ColName2>, ..., <ColNameN>]) values (<ColValue1>[, <ColValue2>, ..., <ColValueN>]) A.B - это имя таблицы такое? Через точку? И зачем "собачка" рядом с znach? ... |
| 01.11.2011, 05:41 |
Добрый день Всем! Отвечаю на Ваш вопрос, Barkan ! А - это название базы. B - таблица. И второе: эту конструкцию я знаю и пробовал если подставить в ковычках интересующее меня имя. А когда получаешь введенное значение например из текстового поля, то оно если добавить так - им же и остается т.е. znach и есть znach. А мне нужно как то разобрать (экранировать символы) чтоб в строку преобразовать мой код и получилась новая запись. У меня это не получается. спасибо. ... |
| 01.11.2011, 11:57 |
dima_18Добрый день! Хочу добавить из с# запись в mysql. Пишу так: получаю запись: string znach = textBox1.Text; using (var addConnection = new OdbcConnection(connectionString)) { var testCommand = new OdbcCommand("INSERT INTO A.B (name) VALUES ('+@znach+')", addConnection); я не могу взять значение переменной znach. Видимо не правильно формирую строку - подскажите пожалуйста как правильно написать конструкцию:"INSERT INTO A.B (name) VALUES ('+@znach+')". Спасибо большое. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.11.2011, 14:54 |
dima_18, А текст ошибки то какой? ... |
| 02.11.2011, 05:42 |
Большое спасибо, Barkan, midavik за ответы! Особенно хочется поблагодарить midavik, именно этот вариант и сработал! Вопрос личного плана к midavik, можно если не сложно к Вам обращаться еще за помощью. Заранее спасибо. Вы меня обрадовали очень сильно! ... |
| 02.11.2011, 11:04 |
Обращайтесь, если смогу помогу. ... |
| 02.11.2011, 12:59 |
как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.11.2011, 01:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350586]: |
74ms |
56ms |
| others: | 234ms |
| total: | 413ms |
