LINQ LEFT JOIN
Как в линкю нормальный лефт джойн сделать? http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb397895.aspx отсюда var query = from person in people join pet in pets on person equals pet.Owner into gj from subpet in gj.DefaultIfEmpty() select new { person.FirstName, PetName = (subpet == null ? String.Empty : subpet.Name) }; Работает, но в профайлере указывается что выполняется лефт джойн, но не таблицы, а подзапроса. то есть person джоинится так примерно: people Left Join (select * From Owner) [t2] on условие Если просто сджойнить к таблице таблицу-справочник людей, и указать ему .DefaultIfEmpty() получается что-то вроде: INNER JOIN (( SELECT NULL AS [EMPTY] ) [t2] LEFT OUTER JOIN [dbo].[Owners] AS [t3] ON 1=1 ) ON [t0].[FK_Owners] = ([t3].[PK]) первый вариант работает, а второй не выбирает. --------------------------------------------------------- SET @@verSION = 'Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (Intel X86) Feb 9 2007 22:47:07 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 6.0 (Build 6002: Service Pack 2) ' ... |
| 11.11.2011, 13:25 |
LINQ LEFT JOIN
я хочу понять, как на линкье сделать запрос, чтобы вышло Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.11.2011, 13:26 |
LINQ LEFT JOIN
Единственный недостаток LINQ - черезжопный left join... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.11.2011, 13:46 |
LINQ LEFT JOIN
Алексей КЕдинственный недостаток LINQ - черезжопный left join... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. там в профайлере видно, что джоинится с (Select * From t2) когда таблица маленькая - то ещё нормально, а когда там миллион записей, и нужно вытащить\или вернуть нулл только для одной записи - по производительности сильно бьёт! ... |
| 11.11.2011, 14:46 |
LINQ LEFT JOIN
Erik_Kartmannтам в профайлере видно, что джоинится с (Select * From t2) когда таблица маленькая - то ещё нормально, а когда там миллион записей, и нужно вытащить\или вернуть нулл только для одной записи - по производительности сильно бьёт!Надо смотреть план выполнения и индексы. Наличие вложенного запроса ещё ничего не значит, причина тормозов не в нём. ... |
| 12.11.2011, 11:14 |
LINQ LEFT JOIN
А чего тут план выполнения запроса смотреть? невооружённым глазом видно, что юзер будет запрашивать миллион записей по сети. Ему только одну нужно, и всё. ... |
| 12.11.2011, 16:05 |
LINQ LEFT JOIN
Erik_KartmannА чего тут план выполнения запроса смотреть? невооружённым глазом видно, что юзер будет запрашивать миллион записей по сети. Ему только одну нужно, и всё.Напишите запрос так, чтобы возвращалось только то что нужно. Всё зависит от Вас. Или Вы и вправду думаете, что MSSQL, встретив вложенный запрос, сначала зачитает его весь во временную таблицу, и только потом будет джойнить? Это не так... ... |
| 13.11.2011, 08:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350573]: |
201ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 528ms |
