Заполнение ComboBox
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать так , чтобы в ComboBox не отображались строки, которые я уже использовал. ... |
| 15.11.2011, 05:16 |
Заполнение ComboBox
На форме расположены датагридвью, текстбоксы и комбобоксы, а также кнопочки. Делаю добавление. Из комбобокс выбираю запись и мне нужно чтобы она больше не отображалась в комбобоксе. ... |
| 15.11.2011, 05:34 |
Заполнение ComboBox
Помогите разобраться. Передо мной такая задача. У меня есть форма для добавления данных. При загрузке формы в комбобокс заносятся все данные по полю из конкретной таблицы БД, для того чтобы человек не руками писал, а выбрал. НО проблема в том, что туда записываются все данные, а мне нужно только те, по которым еще нет записей в БД. А по которым уже есть записи в БД, они выводятся в DataGridView. ... |
| 16.11.2011, 03:17 |
Заполнение ComboBox
Al5, Ну так и заполняй ComboBox только теми данными, которые нужны. Проблема то в чём? 1. Не знаешь как взять из БД только нужные данные? 2. Не знаешь как занести в ComboBox отобранные из БД нужные данные? Или где? ... |
| 16.11.2011, 05:34 |
Заполнение ComboBox
Barkan, Таблица называется "список ключей". В комбобоксе отображаются ключи, которые еще не выданы пользователям. Вот запрос: string sSqlKL = "SELECT [Id],[KeyTypes_Id],[SerialNumber],[InventarNumber],[KeyIsIssued] FROM [KeyList] WHERE [KeyIsIssued] = 0 "; Дело в том, что с каждым новым добавление список комбобокса должен уменьшаться, т.е. не должно быть той записи, которую я уже добавила. ... |
| 17.11.2011, 05:07 |
Заполнение ComboBox
Al5, Выдаёшь пользователю ключ - сразу пишешь это в базу? Если да - то сразу и перечитывай свободные ключи из базы в комбик. Если нет - "руками" удали выбранный ключ из списка комбика. ... |
| 17.11.2011, 05:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350569]: |
161ms |
38ms |
| others: | 211ms |
| total: | 444ms |
