NHibernate, выбрать данные с сравнением по дате
Подскажите как быть? Имеем. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. где Table - обычная табличка (класс для хибернейта) с полями Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот ругается и все тут ((( на x.Date.Date - не может найти свойство Date.Date ((( Как правильно нужно написать на хибернейте ??? ... |
| 24.11.2011, 14:37 |
Алексей Кр, Это вам не LINQ to Objects. Это выражение должно быть преобразовано в SQL-запрос в духе select * from table where Date = '20111111'. Как по-вашему хибер должен обработать вызов .NET на поле таблицы на стороне SQL сервера? ... |
| 24.11.2011, 14:47 |
И как правильно то написать? Чем заменить? :( ... |
| 24.11.2011, 14:55 |
Алексей Кр, 1) Сделать в таблице поля Date и Time. И фильтруйте по Date. 2) x.Date >= dateParam.Date && x.Date < dateParam.Date.AddDays(1) ... |
| 24.11.2011, 15:02 |
SolYUtorАлексей Кр, 1) Сделать в таблице поля Date и Time. И фильтруйте по Date. 2) x.Date >= dateParam.Date && x.Date < dateParam.Date.AddDays(1) Не правильно поняли, поле Date имеется, в классе который представил оно как раз типа DateTime, вот и хотелось бы достучаться до свойства Date.Date... класс это прототип таблички, табличка из двух полей Date и id. А достучаться нужно до Date.Date т.к. оно DateTime. вопрос решен, тест проходит, переписал следующим способом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.11.2011, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350555]: |
146ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 440ms |
