Сохранение картинки в поле объекта EF
Кто нибудь пробовал? Интересно как такое можно попробовать организовать..... ... |
| 22.11.2011, 14:52 |
System.Data.Linq.Binary ... |
| 22.11.2011, 15:17 |
byte[] ... |
| 22.11.2011, 15:44 |
buredSystem.Data.Linq.BinaryЭто вроде как из Linq2SQL. В EF не так. ... |
| 22.11.2011, 15:45 |
Алексей КburedSystem.Data.Linq.BinaryЭто вроде как из Linq2SQL. В EF не так. EF генерит именно этот тип для varbinary. В EF4 не проверял. ... |
| 22.11.2011, 15:54 |
а как поток серверу передать? ... |
| 22.11.2011, 16:49 |
Приходило письмо из MS. В EF 4.5 вместо byte[] будет мапиться в нормальный stream и соответственно потоковая передача на сервер без необходимости мапить все гигабайты в память :) ... |
| 28.11.2011, 14:45 |
ВерблюдПриходило письмо из MS. В EF 4.5 вместо byte[] будет мапиться в нормальный stream и соответственно потоковая передача на сервер без необходимости мапить все гигабайты в память :)Бытует мнение, что не надо пихать все гигабайты в один блоб, надо разбивать по записям. ... |
| 28.11.2011, 15:11 |
Алексей КВерблюдПриходило письмо из MS. В EF 4.5 вместо byte[] будет мапиться в нормальный stream и соответственно потоковая передача на сервер без необходимости мапить все гигабайты в память :)Бытует мнение, что не надо пихать все гигабайты в один блоб, надо разбивать по записям. зачем, если скуль хранит блоб в виде файла и доступ к любой его части - со скоростью файловой системы? ... |
| 28.11.2011, 16:07 |
ВерблюдАлексей Кпропущено... Бытует мнение, что не надо пихать все гигабайты в один блоб, надо разбивать по записям. зачем, если скуль хранит блоб в виде файла и доступ к любой его части - со скоростью файловой системы?Чтобы не ждать выхода EF 4.5 :-) ... |
| 28.11.2011, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350551]: |
169ms |
59ms |
| others: | 249ms |
| total: | 522ms |
