Не срабатывает SqlDataAdapter.Update
Достаю данные из Excel в DataSet: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Потом пытаюсь данные из этого DataSet залить в БД SQL вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Но почему то данные в SQL не попадают и никаких ошибок при этом нет. Если вручную создать DataTable и скормить его методу Update то данные в SQL попадают. не могу понять в чем проблема. Возможно данные в DataSet как то помечены как не обновленные и поэтому DataAdapter не считает нужным переносить их в базу. Тогда возникает вопрос как массово пометить данные как новые, чтобы они все перенеслись в базу. ... |
| 05.12.2011, 16:03 |
Я уже сам все понял :) Нужно было всего лишь добавить свойство AcceptChangesDuringFill со значением false при получении данных из Excel-файла. Т.е. первый кусок кода должен выглядеть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.12.2011, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350542]: |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 351ms |
