Что нужно указывать в DataSource?
Коллеги, доброго времени суток! В программе в файле настроек Properties - Settings.settings Указан логин, пароль для доступа к БД, а также источник данных. Что нужно конкретно указывать в DataSource: имя БД?, сервер с БД? Программа запускается с клиентской машины, сервер стоит на виртуалке, имеющей статический ип (клиент его видит и может управлять через sqlplus и pl/sql developer ... |
| 10.12.2011, 20:41 |
ZeZr0, Приложение видимо к оракловой базе цепляется? Если оно по oledb к нему коннектится, то в коннекшн стринге только альяс из tnsnames.ora задаётся, то есть всё самое интересное нужно искать в конфиге оракл клиента. Если через родные вещи вроде ODP.NET, то чёта не знаю как там настройки устроены ... |
| 11.12.2011, 20:15 |
Коляныч, спасибо уже разобрался. Проблема была в том, что вводил имя сервера (виндового), а не строки, по которой коннектился. Щас работаю не с внешней базой, а с ХЕ edition. Главное в TNSnames не забыть указать строку по которой идет соединение с сервером. ... |
| 12.12.2011, 09:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350529]: |
62ms |
37ms |
| others: | 219ms |
| total: | 360ms |
