Невозможно загрузить файл или сборку System.Data.Entity, Version=4.0.0.0, Culture=neutral
Пишу тестовое ASP.NET веб приложение с использованием EF 4.2. Приложение спокойно компилиться. Но при запуске на отладку из Visual Studio приложение "падает" Портянка с инфой об ошибке под спойлером авторОшибка сервера в приложении '/'. Невозможно загрузить файл или сборку "System.Data.Entity, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "System.Data.Entity, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл. Ошибка источника: Строка 10: { Строка 11: private static readonly Dictionary<Type, IRepository> Repositories = new Dictionary<Type, IRepository>(); Строка 12: private readonly AviaSkins2Context _context = new AviaSkins2Context(); Строка 13: private static readonly Dictionary<Type, Type> Services = new Dictionary<Type, Type>(); Строка 14: Исходный файл: C:\Users\Sexton\documents\visual studio 2010\Projects\AviaSkins2\Infrastructure\UnitOfWork\UnitOfWork.cs Строка: 12 Трассировка загрузки сборки: Следующая информация может быть полезна при выяснении причин сбоя при загрузке сборки 'System.Data.Entity, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'. === Информация о состоянии предварительной привязки === Журнал: User = Home\Sexton Журнал: DisplayName = System.Data.Entity, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 (Fully-specified) Журнал: Appbase = file:///C:/Users/Sexton/Documents/Visual Studio 2010/Projects/AviaSkins2/AviaSkins2/ Журнал: Initial PrivatePath = C:\Users\Sexton\Documents\Visual Studio 2010\Projects\AviaSkins2\AviaSkins2\bin Вызов сборки: EntityFramework, Version=4.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089. === Журнал: данная привязка начинается в контексте загрузки default. Журнал: используется файл конфигурации приложения: C:\Users\Sexton\Documents\Visual Studio 2010\Projects\AviaSkins2\AviaSkins2\web.config. Журнал: используется файл конфигурации главного узла: Журнал: используется файл конфигурации компьютера из C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\config\machine.config. Журнал: найден файл политики издателя в C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\policy.4.0.system.data.entity\v4.0_0.0.0.0__b77a5c561934e089\policy.4.0.system.data.entity.config. Журнал: найдено перенаправление файла политики издателя: из 4.0.0.0 в 4.2.0.0. Журнал: ProcessorArchitecture заблокирована в MSIL. Журнал: ссылка после применения политики: System.Data.Entity, Version=4.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089, processorArchitecture=MSIL Журнал: попытка загрузки нового URL file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/Temporary ASP.NET Files/root/2d52ac8a/af959f56/System.Data.Entity.DLL. Журнал: попытка загрузки нового URL file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/Temporary ASP.NET Files/root/2d52ac8a/af959f56/System.Data.Entity/System.Data.Entity.DLL. Журнал: попытка загрузки нового URL file:///C:/Users/Sexton/Documents/Visual Studio 2010/Projects/AviaSkins2/AviaSkins2/bin/System.Data.Entity.DLL. Журнал: попытка загрузки нового URL file:///C:/Users/Sexton/Documents/Visual Studio 2010/Projects/AviaSkins2/AviaSkins2/bin/System.Data.Entity/System.Data.Entity.DLL. Журнал: попытка загрузки нового URL file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/Temporary ASP.NET Files/root/2d52ac8a/af959f56/System.Data.Entity.EXE. Журнал: попытка загрузки нового URL file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/Temporary ASP.NET Files/root/2d52ac8a/af959f56/System.Data.Entity/System.Data.Entity.EXE. Журнал: попытка загрузки нового URL file:///C:/Users/Sexton/Documents/Visual Studio 2010/Projects/AviaSkins2/AviaSkins2/bin/System.Data.Entity.EXE. Журнал: попытка загрузки нового URL file:///C:/Users/Sexton/Documents/Visual Studio 2010/Projects/AviaSkins2/AviaSkins2/bin/System.Data.Entity/System.Data.Entity.EXE. Трассировка стека: [FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "System.Data.Entity, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.] [FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "System.Data.Entity, Version=4.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.] System.Data.Entity.DbContext..ctor() +0 DomainModel.Context.AviaSkins2Context..ctor() +44 Infrastructure.UnitOfWork.UnitOfWork..ctor() in C:\Users\Sexton\documents\visual studio 2010\Projects\AviaSkins2\Infrastructure\UnitOfWork\UnitOfWork.cs:12 AviaSkins2._Default.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\Sexton\documents\visual studio 2010\Projects\AviaSkins2\AviaSkins2\Default.aspx.cs:16 System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +14 System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +35 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +91 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +74 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +2207 Было у меня еще рабочее приложение под windows написанное с использование тогда еще EF 4.1. Оно замечательно работало. Но теперь и оно при запуске падает с ошибкой авторНевозможно загрузить файл или сборку "System.Data.Entity, Version=4.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл. Подскажите, в чем может быть проблема? ... |
| 13.12.2011, 19:34 |
SextonVybrog, Разрядность винды случайно не менялась? ... |
| 13.12.2011, 20:05 |
Нет. Разрядность винды старая Windows 7 Home Premium x64 Может проблема в том, что он пытается искать сборку в C:/Windows/Microsoft.NET/Framework а не в C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64 ... |
| 13.12.2011, 20:24 |
| 13.12.2011, 20:55 |
bured, Может и это. Я недавно снес у себя Microsoft Entity Framework June 2011 CTP, будучи уверенным, что после релиза 4.2 CTP больше не нужна Сейчас попробую установить обратно ... |
| 13.12.2011, 21:02 |
SextonVybrogbured, Я недавно снес у себя Microsoft Entity Framework June 2011 CTP, будучи уверенным, что после релиза 4.2 CTP больше не нужна А ведь не надо было этого делать :) bured, спасибо! ... |
| 13.12.2011, 21:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=DDenisA&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
33ms |
31ms |
| others: | 648ms |
| total: | 755ms |
