ICriteria инициирует update
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. вроде как ICriteria - это селект? ... |
| 20.12.2011, 22:18 |
причем ни Код: c# 1. ни Код: c# 1. не вызывается - код проверил. Что я упустил? спасибо ... |
| 20.12.2011, 22:23 |
kmaw, Этот определённо не тот код, который вызывает update. Проблема где-то в другом месте. ... |
| 21.12.2011, 00:04 |
SolYUtorkmaw, Этот определённо не тот код, который вызывает update. Проблема где-то в другом месте. на одном компе (XP SP3, Oracle Client 9i) все равно вызывается update, на другом (w7, Oracle Client 11g) все работает нормально ... |
| 21.12.2011, 20:06 |
в смысле я всего на двух компах тестил, а не на многих с перечисленными характеристиками ... |
| 21.12.2011, 20:08 |
kmaw, попробуем включить телепатию. У вас nullable поля в бд соответствуют маппингам? Может это ваш случай ? ... |
| 21.12.2011, 20:18 |
SolYUtor, с разными компами я прогнал. но проблему, кажется, решил. я подумал: 1. с чего ради "в принципе" перед select может выполняться update? 2. как вариант, типа "поведение по-умолчанию", чтобы согласовать грязные данные на клиенте с БД сделал Код: c# 1. правильно ли? ... |
| 22.12.2011, 09:21 |
kmawправильно ли? It depends... ICriteria может вызывать update, т.к. NHibernate будет пытаться синхронизировать состояние объектов с бд, если изменения объектов в сессии могут оказать влияние на результаты запроса. Поэтому возможно в вашем случае session.Clear() и можно использовать, но мне сложно об этом судить не зная контекста. Но я бы попробовал пересмотреть принципа работы с ISession. ... |
| 22.12.2011, 10:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350508]: |
79ms |
58ms |
| others: | 253ms |
| total: | 448ms |
