При попытке перейти на NHibernate 3.2 не работает as в entity
Добрый день, Пытаюсь перетянуть проект с 2.0 на 3.2, там свой проксифактори, и так-то под 2.0 были проблемы, типа Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так теперь под 3.2 не работает такой кусок кода: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Возвращает ту же ошибку, что была под на 2.0 LinFu (из-за чего мы на 2.0 перешли на CastleProxy): 10799387 (type argument 'T' violates the constraint of type parameter, Late bound operations cannot be performed on types or methods for which ContainsGenericParameters is true) ... |
| 22.12.2011, 19:26 |
NHibernate_User_, NH3.2 использует встроенные прокси, которые основаны на... LinFu! На ум приходят 4-ре варианта решения: 1. попробовать дописать Castle-версию прокси-фактори от 3.2 под себя. 2. запостить этот баг на трекере NHibernate и подождать решения. 3. пофиксить баг самостоятельно (если это возможно), приложить патч к багу :) 4. отказаться от generic сущностей. ... |
| 22.12.2011, 20:14 |
Решили. \\\\И знаете как? Перешли на 3.1 со второго, а не на 3.2 Юзаем тот же кастл. Ждем версии 3.3 или новой версии кастла, чтоб шла под 3.2(сейчас такой нет). Как оказалось, сам NH 3.2-то поддерживает внешние прокси, просто не существует под него кастла подходящего, а тот кастл, что идет под 3.1, кидает эксепшион при работе с 3.2. ... |
| 29.12.2011, 13:11 |
NHibernate_User_Ждем версии 3.3 или новой версии кастла, чтоб шла под 3.2(сейчас такой нет). Не дождётесь. Раньше поддержкой Castle Bytecode Provider'ов (да и всех остальных тоже) занималась команда NHibernate. Специально, чтобы отказаться от поддержки, они сделали встроенный провайдер, и более ни одну другую реализацию поддерживать не будут. Так что или пишите провайдер сами, или ищите другие альтернативы (см. мой предыдущий пост). ... |
| 29.12.2011, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350501]: |
61ms |
31ms |
| others: | 224ms |
| total: | 353ms |
