Фильтр записей в датагриде (биндинг к данным linq to sql)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильней реализовать следующую задачу: Необходимо отобразить все данные в датагриде из таблицы БД (MS SQL Server). Плюс надо реализовать фильтр (допустим показать все записи, где Org_id = 24). Что делаю: 1. Через Linq To Sql получил набор всех записей и затащил их в датагрид: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. При нажатии на кнопку фильтр обновляем записи в датагриде: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проблемы следующие: - Если в датагрид добавляем запись, допустим с Org_id = 13, и делаем фильтр на Org_id = 13, то в списке не выводится новая запись. - При каждом фильтре идет запрос в базу. ... |
| 10.01.2012, 17:43 |
cha0ssЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильней реализовать следующую задачу: Необходимо отобразить все данные в датагриде из таблицы БД (MS SQL Server). Плюс надо реализовать фильтр (допустим показать все записи, где Org_id = 24). Что делаю: 1. Через Linq To Sql получил набор всех записей и затащил их в датагрид: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. При нажатии на кнопку фильтр обновляем записи в датагриде: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проблемы следующие: 1) Если в датагрид добавляем запись, допустим с Org_id = 13, и делаем фильтр на Org_id = 13, то в списке не выводится новая запись. 2) При каждом фильтре идет запрос в базу. 1) Возможно вы при этом не сохранили изменения в базу 2) Фильтруйте через CollectionView а не через запрос. ... |
| 10.01.2012, 18:34 |
Lelouch1) Возможно вы при этом не сохранили изменения в базу В том то и дело, что я хочу сохранить в самом конце, когда пользователь произвел необходимые изменения. Lelouch2) Фильтруйте через CollectionView а не через запрос. Киньте пожалуйста примером, я пробую так, не получается (вообще ничего не выводит): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.S Я использую не WPF, простой DataGridView. ... |
| 11.01.2012, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350491]: |
39ms |
36ms |
| others: | 252ms |
| total: | 365ms |
