проблема с DataAdapter.Fill в C#
Здравствуйте! Проблема вот в чем: есть огромная dbf-таблица с 3000000 записей. Необходимо обработать эту таблицу построчно. Проблема в том, что при загрузке данных в Dataset вылезает ошибка нехватки памяти. Различным образом пробуя различные условия на запрос всё обрабатывается, но есть один случай, когда как не делай выборку, все равно получается больше 500000 записей. И снова OutOfMemory. Вопрос такой: есть ли какой-нибудь параметр Dataset, который позволяет обрабатывать записи запроса последовательно, например по 5000 штук (например: результат запроса 10000 записей. и датасет заполняется сначала первыми 5000 записями, все обрабатывается, потом, датасет заполняется вторыми 5000 записями и обрабатывается)? ... |
| 19.01.2012, 21:56 |
а через DataReader сделать нельзя? так конечно дольше, но зато память не занимается. ... |
| 20.01.2012, 06:15 |
AndreyRnDа через DataReader сделать нельзя? так конечно дольше, но зато память не занимается. Сейчас все буду пробовать. ... |
| 20.01.2012, 06:54 |
DeViLsssssSolYUtorDeViLsssss, Этот боян недавно рвали. Извиняюсь, искал немного не там.. Возможно не по теме, мало вникал, что нада. Но судя по "Баяну" - требуется динамическая отчистка кучи (????) Когда-то давно нарыл в инете примерчик, сделал классом. Теперь, когда нужна очистка ОЗУ юзаю метод FlushMemory... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.01.2012, 11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350473]: |
42ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 320ms |
