VB.NET и LINQ заполнение таблицы запросом на объединение
Работаю с двумя таблицами: ' Fill the DataSet. Dim ds As New DataSet() ds.Locale = CultureInfo.InvariantCulture ' See the FillDataSet method in the Loading Data Into a DataSet topic. FillDataSet(ds) Dim orders As DataTable = ds.Tables("SalesOrderHeader") Dim details As DataTable = ds.Tables("SalesOrderDetail") Если составляю на объединение такой запрос(вывод одной из двух объединённых таблиц): Dim query = _ From order In orders.AsEnumerable() _ Join detail In details.AsEnumerable() _ On order.Field(Of Integer)("SalesOrderID") Equals _ detail.Field(Of Integer)("SalesOrderID") _ Where order.Field(Of Boolean)("OnlineOrderFlag") = True And _ order.Field(Of DateTime)("OrderDate").Month = 8 _ Select detail то заполнение новой таблицы: Dim table As DataTable = query.CopyToDataTable() происходит в нормальном порядке. Но если запрос такой: Dim query = _ From order In orders.AsEnumerable() _ Join detail In details.AsEnumerable() _ On order.Field(Of Integer)("SalesOrderID") Equals _ detail.Field(Of Integer)("SalesOrderID") _ Where order.Field(Of Boolean)("OnlineOrderFlag") = True And _ order.Field(Of DateTime)("OrderDate").Month = 8 _ Select New With _ { _ .SalesOrderID = order.Field(Of Integer)("SalesOrderID"), _ .SalesOrderDetailID = detail.Field(Of Integer)("SalesOrderDetailID"), _ .OrderDate = order.Field(Of DateTime)("OrderDate"), _ .ProductID = detail.Field(Of Integer)("ProductID") _ } или даже такой Dim query = _ From order In orders.AsEnumerable() _ Join detail In details.AsEnumerable() _ On order.Field(Of Integer)("SalesOrderID") Equals _ detail.Field(Of Integer)("SalesOrderID") _ Where order.Field(Of Boolean)("OnlineOrderFlag") = True And _ order.Field(Of DateTime)("OrderDate").Month = 8 _ Select detail, order то выдает ошибку: "CopyToDataTable" не является членом "System.Collections.Generic.IEnumerable(Of <Анонимный тип>)" Объясните, что делать и как это лечить ? ... |
| 07.03.2012, 08:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350431]: |
56ms |
| others: | 258ms |
| total: | 374ms |
