Запрос к большой таблице
Добрый день, коллеги. Есть таблица с большим количеством записей и к которой выполняются запросы типа Select * from myTable Есть переменная, содержащая в себе количество строк, которое нужно отобразить. Как реализовать следующую логику: если количество возвращаемых строк меньше заданного в переменной количества, то отобразить все строки, иначе - спросить выводить все или остановиться. Задача в том, чтоб не вытягивать все строки из таблицы на клиента. База - Терадата. Коннектчусь через ODBC. Спасибо. ... |
| 07.02.2012, 14:46 |
Попробуйте такой запрос: SELECT TOP(100) * FROM [your_table] ORDER BY [some_field] - так будет извлечено первые 100 записей. ... |
| 19.03.2012, 12:46 |
Если у Вы используете MS SQL Server 2008, то можете использовать переменную прямо на SQL-е так: TOP (record_count) если версия ниже или не MS SQL, то сделайте на уровне ADO.NET так: string.Format("SELECT TOP({0} * FROM [your_table] ORDER BY [some_field]", recordCount); ... |
| 19.03.2012, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350417]: |
50ms |
25ms |
| others: | 231ms |
| total: | 336ms |
