NHibernate как получить объект по имени?
Здраствуйте, знакомлюсь вот с данной ORM, не могу никак просто получить объект из базы например по имени. По ID это делается через Get<Entity>(id) По имени я делаю через CreateCriteria Код: c# 1. Что как-то не очень мне нравится. В сети везде уже примеры достаточно сложных запросов через Restrictions like\or\Gt и т.д с сортировкой и без. А как просто добавить критерий найти объект по значению - т.е просто "="? ... |
| 16.02.2012, 17:30 |
OracleLover Код: c# 1. Офигеть. Аналогичные грабли в вашем исполнении , только для EF. Позвольте угадаю, это запрос еще и выполняется долго, да? Используйте QueryOver Api: Код: c# 1. ... |
| 16.02.2012, 17:47 |
SolYUtor, Что-то ваш код невалиден, как впрочем и комментарии относительно EF - там вообще-то другая проблема была. Будьте внимательнее. ... |
| 16.02.2012, 17:53 |
OracleLover, 1. Код писал в браузере. Правильный вариант выглядит так: Код: c# 1. 2. Тему с EF вы слили, не представив доказательств. Что сейчас, что тогда вы тащите всю таблицу на клиента, чтобы взять одну запись. Это впечатляет! ... |
| 16.02.2012, 18:03 |
SolYUtorOracleLover, 1. Код писал в браузере. Правильный вариант выглядит так: Код: c# 1. 2. Тему с EF вы слили, не представив доказательств. Что сейчас, что тогда вы тащите всю таблицу на клиента, чтобы взять одну запись. Это впечатляет! За код спасибо. Та тема не закрыта - заходите, продолжайте, выслушаю ваши доводы как делать правильно. ... |
| 16.02.2012, 18:06 |
OracleLover, Знакомство с орм, 1 Подключаем лог, и смотрим какие движения генерит орм. 2 Смотрим лог на все наши действия. 3 Анализируем лог. зы а в общем то вам уже ответили.. ... |
| 16.02.2012, 18:27 |
OracleLover, Доводы растут корнями из Fallacies of Distributed Computing . Собственно, из них вытекает два вывода: 1. Надо сокращать количество межпроцессных вызовов (в нашем случае обращений к БД). 2. Надо сокращать объём передаваемых по сети данных. Идеальный вариант вытащить всё необходимое за один запрос. Но только необходимое. А вы тащите на клиент всю таблицу, и берёте из нее одну запись. Кроме проблем передачи по сети еще рискуете огрести от проблем конкурентного доступа. ... |
| 17.02.2012, 09:56 |
Oracle Lover, скачайте NHibernate Profiller (триал 30 дней). Вы действительно тащите всю таблицу кодом из первого сообщения. Если у вас "не работает" QueryOver<T>, то возможно вам стоит попробовать Query<T> или Linq<T> ... |
| 22.03.2012, 20:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350408]: |
55ms |
50ms |
| others: | 251ms |
| total: | 397ms |
