Не могу добавить запись в таблицу используя EF
Мой код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Выдает следующий InnerException: ----- A duplicate value cannot be inserted into a unique index [Table name = mobile_phones Constraint name = PK_mobile_phones] ----- помогите разобраться плз... ... |
| 29.03.2012, 13:05 |
Пересоздал файл .edmx исключение уже не вылетает но запись все-равно не добавляется. ... |
| 29.03.2012, 13:31 |
ошибка говорит о том, что у вас ключ дублируется при вставке. скорее всего ключ - это id. у вас он явно устанавливается на клиенте. скорее всего вы пытаетесь добавить запись с id, который уже существует в БД. вообще принято id делать автоинкрементным полем (IDENTITY для SQL Server), т.к. если этого не сделать, либо надо лочить диапазон в таблице перед вычислением нового id и его вставкой, либо будет проблема в моногопользовательском режиме, как раз такая как вы описали. ... |
| 29.03.2012, 17:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350395]: |
72ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 390ms |
