NHibernate 3.0 + Postgresql 9.0 (Npgsql 2.0.10) batch CRUD
Уважаемые форумчане, ай нид хелп. Кто сталкивался с подобной связкой (сабж) и кому удавалось таки добиться от этой связки нормального батчинга, отзовитесь! Посмотрел в исходниках NHibernate, там вроде даже соответствующего батчера(для npgsql) нет. Может кто дописывал руками или еще какие способы? Заранее премного благодарен. ... |
| 28.03.2012, 11:52 |
mesh83, При отсутствие встроенного батчера для какой либо базы Nhibernate должен просто клеить строки в большой dml. Кроме того, на возможность использовать пакетные операция влияет еще конфигурация и тип id-генератора. Так что выкладывайте, что у вас там написано. ... |
| 28.03.2012, 23:41 |
SolYUtor, спасибо за ответ. Склепал тестовый проект небольшой на котором не проходит батчинг. В базе создается одна таблица Person, на которую мапится соответствующая сущность. тип Id - Guid. Далее следующий код выполняется: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Время выполнения на checkpint1 - 0.5 сек, на checkpoint2 - 8 cек. Более того NHibernate Profiler говорит что все запросы в базу лезут порознь. Проект выложил на депозит: http://depositfiles.com/files/1fwvncqxc ... |
| 29.03.2012, 14:37 |
| 29.03.2012, 21:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350390]: |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 298ms |
