Не могу понять где ошибка
Есть код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. В таблице Organizations первичным ключем является поле INN. Чтобы не было ошибок при добавлении уже существующей организации, есть два списка INN и INNBatch. Вначале из БД читаются ИНН всех организаций в список INN. Потом по мере добавления в задание на инсерт ИНН добавляется в список INNBatch. После фиксации всех изменений БД, все ИНН, содержащиеся в INNBatch, добавляются в INN. Проверка наличия уже существующей комапнии происходит условием: Код: c# 1. Но почему-то при фиксации изменений (строка Program.DC.SubmitChanges();) происходит ошибка БД дублирования первичного ключа. ... |
| 05.04.2012, 15:01 |
а зачем внутри циклов несколько раз SubmitChanges() ? вне главного цикла 1 раз поставьте и всё ... |
| 05.04.2012, 17:03 |
Konst_Oneа зачем внутри циклов несколько раз SubmitChanges() ? вне главного цикла 1 раз поставьте и всёТогда придется инсертить сразу около 100 тыс. строк. Но это не суть вопроса. У меня не работает проверка. ... |
| 06.04.2012, 12:53 |
в файле dbml, на поле первичного ключа, стоит свойство Auto Generated value = true? если конечно в базе ключ автоинкриментный ... |
| 06.04.2012, 13:15 |
Dezaв файле dbml, на поле первичного ключа, стоит свойство Auto Generated value = true? если конечно в базе ключ автоинкриментный Первичный ключ-ИНН не инкрементный. ... |
| 06.04.2012, 14:13 |
rsolanov, дай точный текст ошибки ... |
| 06.04.2012, 14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350386]: |
67ms |
56ms |
| others: | 237ms |
| total: | 409ms |
