не сохраняются данные в базе данных
Доброго дня! Пробую реализацию приложения БД используя Visual Studio 2008 (C#). Создал БД и несколько табличек, затем создал форму с гридом на основе одной таблицы. Запускаю, создаю новую запись сохраняю. в последующем когда открываю эту форму вижу эту новую запись, а вот в самой БД этой записи нет! Также когда сохраняю проект и затем снова запускаю той созданной записи не наблюдаю. Такое чувство, что новая запись где то содержится в кеше, а напрямую не сохраняется в самой БД. Как сделать, чтобы происходило сразу сохранение новых и редактируемых записей через форму? ... |
| 15.04.2012, 21:09 |
Похоже Вы не понимаете принципов работы с данными в C# DataSet... Данные действительно кешируются на клиенте и передаются на сервер по команде пользователя/программиста. Посмотрите здесь (про DataSet) , здесь ("как сделать...") и здесь (как обновить) ... |
| 17.04.2012, 18:37 |
Да дела все как написано! Вот код сохранения изменений: private void table1BindingNavigatorSaveItem_Click(object sender, EventArgs e) { this.Validate(); this.table1BindingSource.EndEdit(); this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.test1DataSet); } Вроде должно изменяться содержимое! Что не так? ... |
| 18.04.2012, 21:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350375]: |
68ms |
50ms |
| others: | 252ms |
| total: | 421ms |
