Логика поиска по PK и не по PK
Здравствуйте, ORM настроен как DAL(MS SQL Server R2) Есть таблица Ttable Код: sql 1. 2. Есть код Код: c# 1. Если записи с T_ID равным 1 в таблице нет происходит занятная ситуация - данный код упадет с ошибкой DataServiceQueryException, причем никак я не получу что запись не найдена без ошибки, любой код после .Where() вызовет ошибку и FirstOrDefault() и Count(). И такой код Код: c# 1. 2. 3. 4. Тоже не канает - потому что список не нулл, но по факту пуст. При этом код который что-то ищет не через PK, работает как надо Код: c# 1. Если запись не найдена, переменная t будет содержать null. Что делать? (с) ... |
| 18.05.2012, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350349]: |
46ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 333ms |
