запрос не возвращает данные
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно написать запрос, чтобы получить [number_tel] из таблицы [Курьеры] Private Sub btnCall_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnCall.Click Dim CNN As New SqlConnection CNN.ConnectionString = "Data Source=datebase;Initial Catalog=MDB;Integrated Security=True" CNN.Open() If CNN.State <> ConnectionState.Open Then MsgBox("not connected!") Exit Sub End If Dim command As New SqlCommand("select [Номер],[number_tel] from [Курьеры] where [Номер]=37", CNN) Dim DataReader As SqlDataReader = command.ExecuteReader Dim name_field As String Dim num_tab As Decimal name_field = DataReader.GetName(1) num_tab = DataReader.GetValue(1) -----на этой строке выдает "Недопустимая попытка чтения при отсутствии данных." MsgBox(name_field) MsgBox(num_tab) CNN.Close() End Sub ... |
| 29.05.2012, 09:51 |
SerRock, DataReader.Read() вызовите. ... |
| 29.05.2012, 10:06 |
да, действительно ... большое спасибо ... может подскажите ... на самом деле правильно брать номер телефона из Active Directory, но что-то я никак не могу правильно обратиться к нему для извлечения поля ... может ссылочка есть какая? ... |
| 29.05.2012, 15:45 |
да, конечно ... почему-то я не могу сделать импорт пространства имен directoryservices, т.е. в строке Imports System ... просто нет DirectoryServices ... то ли это можно использовать только для asp, а у меня winform, то ли в настройках что-то не ок (хотя vs2010 лицензионная, все по чесноку ...), я и в ссылках свойства проекта не нашел подходящих references :( ... видимо из-за недостаточного опыта работы в vs ... |
| 29.05.2012, 21:24 |
SerRock, Ну так добавьте reference соответсвующий и будет DirectoryServices ... |
| 30.05.2012, 10:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350339]: |
54ms |
26ms |
| others: | 214ms |
| total: | 330ms |
