Обработка ошибок LINQ
У меня стала задача обработки ошибок в программе использующей LINQ to SQL В частности в кусках кода: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: c# 1. 2. 3. 4. Код: c# 1. какие тут могут выбрасываться исключения и как их можно обработать? ... |
| 16.06.2012, 21:01 |
Antrikot, не уверен, но по-моему у тебя ни в первых двух случаях строится только дерево выражений. При создании контекста может не найти строку соединения в файле конфигурации. ... |
| 16.06.2012, 22:02 |
ну в первых двух случаях он строит выражение, но он данные для этого выражения все равно в БД запрашивает. ... |
| 17.06.2012, 15:21 |
Antrikot, Во 2м случае он вообще ничего не завпрашивает из базы. Про 1й случай: -Код бредовый. -Действительно, запрос выполняется (foreach (LinksDataBaseProject.LinkTable n in _dataContextObject.LinkTables)) -Если попытаться выполнить запрос внутри цикла foreach (.First(), .ToList(), etc), то будет исключение, свзязанное с тем, что уже есть открытый DataReader (см выше) ... |
| 17.06.2012, 16:40 |
AntrikotУ меня стала задача обработки ошибок в программе использующей LINQ to SQL В частности в кусках кода: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: c# 1. 2. 3. 4. Код: c# 1. какие тут могут выбрасываться исключения и как их можно обработать? читать 19 главу:) ... |
| 18.06.2012, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350319]: |
28ms |
42ms |
| others: | 247ms |
| total: | 363ms |
