ObjectContext и linq фильтрация
Есть ObjectContext данные меняются в локальной таблице, но при фильтрации Linq использует данные с сервера. Как заставить фильтровать по измененным данным объектов.?!?!?!?! ... |
| 14.06.2012, 10:45 |
Загружай измененные данные и фильтруй по ним.... ... |
| 20.06.2012, 13:36 |
а вы хотите подгрузить к примеру 10 записей, поменять что то и фильтрануть? ... |
| 20.06.2012, 18:07 |
просто что не понятно то что вы поменяли потом на сервак не должно идти чтоль? ... |
| 20.06.2012, 18:09 |
идя в том что загрузить все в табличку работать с ней не сохраняя в базу. Вернее сохранять когда нужно. Как фильтровать уже загруженные данные в entities (ObjectContext) А точнее так. Есть public partial class FINEntities : ObjectContext - это создал конструктор. далее в методе Window_Loaded fINEntities = new WpfApplication11.FINEntities(); var q = fINEntities.Projects; projectsDataGrid.ItemsSource = q; все работает если вызываю например var q= fINEntities.Projects.Where (c=>c.Name.Contains ("111")); projectsDataGrid.ItemsSource = q; то элементы в которых изменил поле Name на 111 не выдаются :( ... |
| 21.06.2012, 10:49 |
так у вас ж даные привязана к контексту..сохраняй изменения в бд и фильтруйте. если хотите гемор который указали то сохраняйте то что бините в какую глобальную переменую (подход корявый) потом работайет с этим..а с сохранением - придеться обращаться снова к контектсу и синхронизировать данные в памяти и контексте , потом сейвить ... |
| 21.06.2012, 10:58 |
handmadeFromRu, Ну так заказчик хочет, пытался объяснить что нужно сначала сохраниться. Не уламывается. Типа говорит что в другой программе так было. Заводить промежуточную коллекцию и извращаться над ней предлагаете? ... |
| 21.06.2012, 11:15 |
как вариант..если никто другого не подкинет ... |
| 21.06.2012, 11:41 |
Так попробуй фильтровать... var q= fINEntities.Projects.Where (c=>c.Name.StartsWith ("111")); ... |
| 21.06.2012, 12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350315]: |
52ms |
59ms |
| others: | 245ms |
| total: | 409ms |
