Как сделать цикл переборки данных в DataGridView?
Начал изучать .Net. Переписываю пограммку с VB6 на VB2010. Многого пока не понимаю. Например в 6-е есть такой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А как тоже самое переписать на VB2010 не очень понятно. То ли в DataGridView ячейки перебирать, то ли через DataTable, короче запутался уже. Пока у меня вышла вот такая галиматья Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Естественно это не работает. Поэтому прошу помочь разобраться, что тут как делать. ... |
| 09.07.2012, 14:51 |
orehov_i, перебирайте не ячейки в гриде, а записи в BindingSource ... |
| 09.07.2012, 19:27 |
Да мне просто нужно объяснить чем заменить вот эти куски: For i = 0 To rs.AbsolutePosition + 1 = Adodc1.Recordset.Fields("Марка_автомобиля") Если это BindingSource, то какое свойство у него установить? ... |
| 09.07.2012, 23:22 |
Переписал вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но присваиваются данные только первой записи. Просто никак не пойму что нужно вставить в нижний индекс: For i = 0 To ? ... |
| 10.07.2012, 00:52 |
orehov_iПереписал вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но присваиваются данные только первой записи. Просто никак не пойму что нужно вставить в нижний индекс: For i = 0 To ? а, что надо-то сделать? если просто перебрать то: от 0 до Count если получить текущую выбранную строку то: var currentCar = (Car)AutocarDataSetBindingSource.Current; ... |
| 10.07.2012, 09:47 |
Получилось вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.07.2012, 14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350300]: |
25ms |
46ms |
| others: | 246ms |
| total: | 356ms |
