Мини ОРМ или нечто подобное
Добрый день. Задался вопросом, что можно такое использовать, чтобы можно было более просто работать с запросами к базе данных. Т.е. вот сейчас если я в программе в переменой id имею айдишник некоторой записи в таблице t1, то что бы мне получить значение поля с1 для этой записи, то нужно написать нечто вроде: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Хотелось бы, например, передав текст SQL запроса получить результат. Хотя бы для случая одной строки. Или еще, т.к. я использую хранимые процедуры, допустим возвращающие курсор, то передав имя процедуры и параметры получить этот курсор в виде какого-нибудь DataTable. Ну или хотя бы просто вызвать процедуру с параметрами стандартных типов (желательно и out параметры) Вообще, я немного знаком с Entity Framework и знаю, что сгенерировав модель, можно использовать Linq, что бы получить то же значение поля по его ключу. Но полноценно использовать EF в проектах возможности нет, а использовать его только для этого, кажется немного громоздко. ... |
| 06.07.2012, 17:23:45 |
linq to sql? ... |
| 06.07.2012, 17:40:59 |
linqtosql,ну если уж вообще надо именно микро орм то dapper.net или bltoolkit, там есть низкий уровень работы ... |
| 06.07.2012, 17:44:00 |
Спасибо, походу то что надо. ... |
| 06.07.2012, 18:02:35 |
А не подскажите как можно использовать Linq2SQL с базой Oracle? Для SQL Server получилось сгенерировать контекст при помощи утилиты SQL Metal Builder. Можно ли как-нибудь можно сделать тоже самое для Oracle с помощью бесплатных программ? А то я только нашел LinqConnect от Devart, но платный. Спасибо. ... |
| 09.07.2012, 13:57:55 |
Для Entity Framework оракловый провайдер наверное есть. ... |
| 09.07.2012, 14:01:24 |
мне нравиться PetaPoco ( http://www.toptensoftware.com/petapoco/) с dotConnect for MySQL завелся без проблем, в то время как в bltoolkit его каким-то макаром надо было добавлять. Скорость на высоте, вообщем претензий нету. ... |
| 09.07.2012, 18:14:20 |
Тройка используйте bltoolkit, с ораклом прекоасно дружит ... |
| 26.07.2012, 14:22:19 |
Что то я, видимо не понял в чем вопрос, но чем Вас SqlDataReader не устраивает? ... |
| 27.07.2012, 14:15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350285]: |
55ms |
27ms |
| others: | 177ms |
| total: | 287ms |
