EF CF: Убрать FK_REFERENCE_CONSTRAINT - как?
EF CF, стало быть. При создании таблиц, в них включается ограничение внешнего ключа, что мешает удалять сущности из кода. Что нужно сделать при инициилизации базы, что бы указанный параметр был отключен? В "соглашениях" смотрел - всё что как мне показалось подходило - не сработало. Или же это надо сетапить как-то по другому? Спасибо. ... |
| 09.08.2012, 00:49:23 |
Monochromatique, нужно удалить внешний ключ ... |
| 09.08.2012, 10:54:45 |
pation, Сдается мне - эффект будет несколько большим, чем мне нужно. ... |
| 09.08.2012, 23:46:41 |
Monochromatiquepation, Сдается мне - эффект будет несколько большим, чем мне нужно. иначе нельзя, ограничение является следствием наличия внешнего ключа ... |
| 13.08.2012, 13:25:25 |
pation, Но вручную-то я это сделать могу. О_о ... |
| 15.08.2012, 03:11:45 |
Monochromatique, MonochromatiqueЧто нужно сделать при инициилизации базы, что бы указанный параметр был отключен? Через контекст вроде никак, это вам в сторону ExecuteSqlCommand думать надо. ... |
| 15.08.2012, 09:17:48 |
Monochromatiquepation, Но вручную-то я это сделать могу. О_о вы увены? ... |
| 15.08.2012, 13:48:38 |
pation, ну если в базе у связи поставить в настройке, указанной ТСом "нет", то можно удалять записи, на которые есть ссылки. ... |
| 15.08.2012, 13:57:12 |
Lelouchpation, ну если в базе у связи поставить в настройке, указанной ТСом "нет", то можно удалять записи, на которые есть ссылки. вы о чём , что поставить в нет? ... |
| 15.08.2012, 14:01:04 |
pation, скрин в первом посте посмотреть сами не можете ? Enforce Foreign Key Constraint - "No" - позволяет удалять записи даже при наличии связей. Вопрос ТСа, как я понял, состоит в: как задать в этом свойстве "Нет" с помощью CF. ... |
| 15.08.2012, 14:09:26 |
Но вообще, имхо бред. Не проще написать нормальное удаление? ... |
| 15.08.2012, 14:16:26 |
Lelouch, Нормальное удаление? Оно как бы и написано, но на уровне кода. А вышеупомянутое ограничение этому мешает. ... |
| 15.08.2012, 22:21:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350267]: |
37ms |
33ms |
| others: | 238ms |
| total: | 351ms |
