Entity и Like - как побороть ошибку?
Здравствуйте. Есть код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Как это победить? Пробовал сделать через Regex так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В этом случае выдает: на query.Count() - The LINQ expression node type 'Invoke' is not supported in LINQ to Entities. Подскажите, как правильно сделать Like? Спасибо. ... |
| 24.08.2012, 10:06 |
Код: c# 1. 2. 3. А так? ... |
| 24.08.2012, 14:03 |
Так он найдет вхождение строки в строку. По маске так не получится. Например, надо найти такое - '36:??:0101*'. Решилось так: http://stackoverflow.com/questions/3095781/how-to-use-sql-like-with-linq-to-entities ... |
| 27.08.2012, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350262]: |
26ms |
26ms |
| others: | 205ms |
| total: | 292ms |
