Помогите разобраться (проблема с scope_identity() и SqlBulkCopy)
Народ, помогите разобраться с проблемой: 1. выполняю запрос: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. SELECT scope_identity() всегда возвращает значение "1" !!! Я ума не приложу, в чем проблема! Если я подобный запрос пишу на SQL, то как обычно выводит последний вставленный столбец. В чем может быть проблема? SELECT CAST(scope_identity() AS int) AS LAST_IDENTITY - тот же результат. 2. После этого выполняю: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Я уже базу данных заюзал 2012 SQL SERVER, естественно безрезультатно =)) В чем может быть проблема? ... |
| 28.08.2012, 11:48:59 |
В этом InsertFiles2DB. ExecuteNonQuery () ... |
| 28.08.2012, 12:16:49 |
А слона-то я и не приметил! Пришел к выводу, что спать надо хотя бы раз в сутки :-) buser, Спасибо!!! А что Вы думаете о SqlBulkCopy в контексте примера? ... |
| 28.08.2012, 13:15:55 |
Чудес не бывает.... Может SqlBulkCopyOptions.FireTriggers ? Может просто чуть внимательнее нужно быть :) ... |
| 28.08.2012, 16:28:46 |
Закрытие отчетного периода подкралось как обычно незаметно, а в спешке людям свойственно принимать глупые непродуманные решения. По поводу одного такого сижу уже сутки, пытаясь заставить летать уже давно мертвого зверя, и внимательность, к сожалению, падает %) SqlBulkCopyOptions.FireTriggers нужен для запуска триггера ПОСЛЕ выполнения запроса. Объявил заполняемое поле как NULL... все проходит замечательно (даже триггер отрабатывает), однако поле остается пустым. Сижу-разбираюсь, в чем проблема. ... |
| 28.08.2012, 16:54:24 |
Разобрался! Дело в том, что SqlBulkCopy не делает автоматический маппинг столбцов! Если маппинг не задать, он положит значения в том порядке, в котором они расположены на сервере!!! А я наивно полагал, что он делает маппинг автоматически на основе заголовков скармливаемой таблицы. И это логично, так как можно либо скормить DataTable, либо DataRow[]. Как оказалось, это сделали для удобства =) (еще бы автомаппинг для удобство сделали, вообще было бы шикарно) В общем, все решилось нехитрой строчкой: Код: c# 1. ... |
| 28.08.2012, 18:57:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350260]: |
79ms |
37ms |
| others: | 219ms |
| total: | 371ms |
