DefaultValue для поля TimeSpan в дизайнере базы данных Visual Studio.
Добрый день. Имеется обычная база данных. В проекте C# находится DataSet с несколькими таблицами из БД. Допустим в DataSet находится пару таблиц. В одной из таблиц имеется поле TIME_FROM типа TimeSpan. Какое бы значение в свойстве этого поля я в DefaultValue не ставил, всегда выходит ошибка. Например такая: The string '12:00:00' is not a valid TimeSpan value. В каком виде нужно записывать значение DefaultValue для поля TimeSpan ? ... |
| 18.09.2012, 11:02 |
если указать в DefaulValue это Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. может сработает? ... |
| 21.09.2012, 00:43 |
Диклевич Александр, Я имею в виду ввод значения в панели свойств поля. ... |
| 21.09.2012, 07:35 |
так там и вводите это ... |
| 21.09.2012, 10:17 |
а нет, так не работает а так работает Код: c# 1. Код: vbnet 1. ... |
| 21.09.2012, 10:38 |
| 21.09.2012, 10:58 |
Да, действительно. Если указывать в формате: PnYnMnDTnHnMnS - то работает. Где: nY - значение n - показывает кол-во лет, nM - значение n - показывает кол-во месяцев, nD - значение n - показывает кол-во дней, T - символ разделитель между датой и временем. nH - значение n - показывает кол-во часов, nM - значение n - показывает кол-во минут, nS - значение n - показывает кол-во секунд. Чтобы указать время по-умолчанию для поля DateTime в свойстве столбца таблицы в дизайнере данных например 12:00 надо записать значение PT12H. Спасибо. ... |
| 24.09.2012, 08:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=Olmer&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
| others: | 686ms |
| total: | 821ms |
