DateAdd
как выполнить в LINQ DateAdd??? похоже что DateTime.Add.. он не транслирует.. ... |
| 25.12.2009, 16:37:33 |
DateAdd
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.12.2009, 16:49:00 |
DateAdd
такое сообщение получаю LINQ to Entities does not recognize the method 'System.DateTime AddMinutes(Double)' method, and this method cannot be translated into a store expression. на Код: plaintext ... |
| 25.12.2009, 16:49:49 |
DateAdd
System.DateTime AddMinutes(Double) неужто трудно это транслировать в DATEADD(minutes, X, date) ????? ... |
| 25.12.2009, 17:06:40 |
DateAdd
Robb Код: plaintext http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.linq.sqlclient.sqlmethods.aspx БукварьПредоставляет методы, соответствующие функциям SQL Server. Методы класса SqlMethods поддерживаются только в запросах LINQ to SQL . RobbSystem.DateTime AddMinutes(Double) неужто трудно это транслировать в DATEADD(minutes, X, date) ????? http://blogs.msdn.com/adonet/archive/2009/10/22/new-features-in-entity-framework-impacting-providers.aspx New EDM (Canonical) Functions: Entity Framework 4.0 ... |
| 25.12.2009, 17:22:12 |
DateAdd
МСУ в отставке, Ну я как-бя естественно в LINQ2SQL использую.. понятно, короче, в 10-й студии, которая у меня работает медленно :) все уже есть.. спасибо.. ... |
| 25.12.2009, 17:28:09 |
DateAdd
RobbМСУ в отставке, Ну я как-бя естественно в LINQ2SQL использую.. Вы уверены в этом Robbтакое сообщение получаю LINQ to Entities does not recognize the method 'System.DateTime AddMinutes(Double)' method, and this method cannot be translated into a store expression. на Date = pit.date.AddMinutes( SqlMethods.DateDiffMinute(new DateTime(1900, 1, 1), tp.dateoff) ) ? ... |
| 25.12.2009, 17:41:39 |
DateAdd
Хотя не уверен, возможно ошибка "LINQ to Entities ..." и чисто линкюшная, лень проверять. Почему-то изначально подумал, что Вы с EF работаете. ... |
| 25.12.2009, 17:43:31 |
DateAdd
короче я сам уже не понимаю.. LINQ2SQL имеет дерево команд в только в Orcas? В EF это самое дерево другое? Ну ващще.... как все наворочено.. ... |
| 25.12.2009, 18:07:50 |
DateAdd
Т.е. получается что Оркас непосредственно транслирует в сиквер команды? А ЕФ работает с закаченными данными только локально? каша какая-то.. ... |
| 25.12.2009, 18:09:36 |
DateAdd
Robbкороче я сам уже не понимаю.. LINQ2SQL имеет дерево команд в только в Orcas? В EF это самое дерево другое? Ну ващще.... как все наворочено.. Да подождите Вы про Orcas - Вы сами разберитесь, с чем Вы работаете: Linq 2 SQL или EF ... |
| 25.12.2009, 18:09:41 |
DateAdd
RobbТ.е. получается что Оркас непосредственно транслирует в сиквер команды? А ЕФ работает с закаченными данными только локально? каша какая-то.. Нет конечно. Все ORM - транслируют в SQL команды, и EF тому не исключение. Для примера можете взять SQL Server Profiler и потрасить то, что EF генерит. Особой разницы с Linq 2 SQL не увидите (почти). ... |
| 25.12.2009, 18:11:09 |
DateAdd
МСУ в отставке, Не, я в EF сижу, пытаюсь все 170 запросов на сервере переписать в LINQ Для начала просто подвязать их с DataGridView... хоть "руку набить" на этом LINQ ... |
| 25.12.2009, 18:34:17 |
DateAdd
похоже что надо оставлять все запросы на сервере во вью и потом засасывать в энтити.. иначе это муть.. ... |
| 25.12.2009, 19:05:32 |
DateAdd
Знаю что пост старый, но добавлю Нельзя делать вот так Код: c# 1. 2. 3. но можно так Код: c# 1. 2. 3. Т.е. надо использовать Код: c# 1. метод, если используете .NET 4.0: ... |
| 28.09.2012, 15:00:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350234]: |
211ms |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 524ms |
